Hallo Ich besitze die SE64M364EU Spülmaschine von Siemens.
Leider lässt sie sich nicht mehr einschalten.
Hatte sie gestern noch einen Spülgang machen lassen, war unterwegs und wie ich wieder kam war sie aus und lässt sich seither nicht mehr einschalten. Der Spülgang wurde scheinbar ganz normal beendet. Alles war sauber und auch kein Rest Wasser im Spülraum.
Strom wurde schon überprüft, Sicherung ist drin und Stecker sitzt auch fest.
Reset Funktion würde versucht aber ohne Erfolg.
Habt ihr eine Idee oder ist es wohl ein Fall für den Elektroschrott?
Vielen lieben Dank für eure Hilfe.
SE64M364EU Schalter sich nicht ein
Moin Daniel Dittrich
Willkommen im Forum
Da fehl eine Reihe von Infos, F SE64M364EU/xx – Index, FD Nr.
Steckdose mit einem Staubsauger odgl. überprüfen, nicht mit einem Lügenstift
[Moppern AN]Wenn ein Gerät im Betrieb ist, auf keinen Fall das Haus verlassen. Du hast sehr wahrscheinlich noch keine abgefackelten Maschinen gesehen. Da kann ich dir nur den Rat geben, bleib so lange zu Hause, bis das Gerät fertig ist, oder schalte es ab![Moppern AUS]
Wenn Steckdose i.O. wird Elektronik defekt sein.
TNY264 / LNK304 Schaltnetteil ( habe nicht im Kopf was von den beiden darin verbaut ist ) nebst 100 Ohm Widerstand defekt.
Mit elektrotechnischen Kenntnissen, Löterfahrung und geeignetem Werkzeug lässt sich diese dann in der Regel wieder reparieren.Meine Waschmaschine macht Oing Oing :D -
Daniel Dittrich schrieb:
... Könnte dabei noch etwas Kaputt gegangen sein?Indesit schrieb:
... TNY264 / LNK304 Schaltnetteil ( habe nicht im Kopf was von den beiden darin verbaut ist ) nebst 100 Ohm Widerstand defekt.Beste Grüße, nur Gutes und Gesundheit
Jörg -
Noch ne kleine Frage ist das ein Leistungswiederstand? Kann auch ein einfacher Wiederstand verbaut werden?
Nein, das ist ein spezieller Sicherungswiderstand und es muß auch unbedingt ein solcher wieder rein!
Danke Dann suchen wir den mal im Netz
Den Widerstand gibt es zusammen mit dem Schaltregler und Drossel als Reparaturset bei diversen Anbietern auf ebay.
ebay.de/sch/i.html?_nkw=(TNY26…)+Widerstand&LH_PrefLoc=1 -
Danke. Die hatte ich auch gefunden und direkt bestellt. Kommt Montag und wird dann direkt eingelötet.
