Und wo finde ich diesen genau? geht dieser direkt unten am Gerät in das Gehäuse? Wie kann ich dann hier überhaupt rankommen?
Liebherr CUNesf3923 Index 20/001 Kühl-Gefrierkombination Temperatur schwankt im KT
- DonPabloHammer
- Geschlossen
Wo er ins Gehäuse geht kann ich nicht sagen
Aber bei Reparatur kid is Kunststoff Halterung dabei wo der Neue im Kühlteil neu befestigt wird!! -
OK, aber wo lege ich den neuen Fühler dann hin?
Kann ich es so befestigen wie hier?
Kühl/Gefrier Kombi Liebherr CUN 3933 Index 21 B - Kühlteil kühlt nicht -
Ne falls Verdampferfühler im Kühlteil defekt ist??
Messe mal die werte der Fühler dann kann man etwas genaueres Sagen!!
Auf Grund deiner Beschreibung der Symptome
Wäre meiner Ansicht der Verdampferfühler im
Kühlteil möglicherweise defekt???
Da Kühlteil lange steht und du geschrieben hast das Gerät nicht immer läuft???
Für diesen Fall gibt es zum 3 mal ein Reperatur kid bei diesem ist einen neue Halterung enthalten wo du den neuen Fühler an der Rückwand im Kühlteil befestigt werden kann!! -
Ich habe den Fühler bereits, nur ist die Anleitung nicht gut, daher wäre die Frage wo der verdampfer Fühler für den Kühlteil ist? Ich dachte der Fühler im Kühlteil ist der Luftfühler.
Und welche Farbe hat denn welcher Fühler ? Z.b. schwarz oder schwarz weiss?
Den sieht du nicht da er im Verdampfer im Kühlteil sitzt hinter der Kunststoffwand!!
Rot ist luftfühler kt
Grün ist verdampfer kt
Schwarz ist Verdampfer gt
Weiss ist Verdampfer gt
Welches Ersatzteil hast ??
Mach mal foto vom Zubehör
Ersatzteil nummer für 3 Fühler 9590206
Ersatzteil nummer für Verdampferfühler im Kühlteil ist 9590084 -
Danke! Habe ein Reparatur Kit für Fühler 4,7 kOhm 2015 und auf dem Kabel steht 99 6942626-00.
Habe den grünen Fühler abgeknippst unten und jetzt im Kühlteil innen an die Rückwand geklebt.
Sehe gerade dass es das Kit für den Fühler war....Mist dann muss ich wohl das für den Kt Verdampferfühler bestellen
Was ist denn der technische Unterschied bei den Fühlern? Hat der Verdampferfühler einen anderen Widerstand in kOhm?
Am fühler ist kein Unterschied es ist ein Kunststoffhalterung dabei
Cool, d.h. wenn ich es ankleben müsste es grundsätzlich auch funktionieren?
Testweise möglich
Auf höhe des luftfühler ca 10cm von der linken ecke auf Rücheand befestigen!!
Mal sehen ob ds klebeband hält -
Supet, vielen Dank! Es sieht danach aus, dass es wieder funktioniert!
Falls jemand auch den Fehler hat, habe folgendes gemacht:
Die Elektronik die hinten unten rechts ist aufgemacht, den grünen Fühler auf der Rückseite der Elektronik abgestöpselt denn das Kabel geht direkt unten hinter der Elektronik ins Gehäuse. das Kabel habe ich also abgeknippst und den neuen Fühler dann an der Rückwand des Kühlschranks entlang geführt und dann in das Loch gesteckt wo bereits der eine Fühler in den Kühlschrank reingeht, den neuen Fühler habe ich dann einfach ziemlich mittig einfach an der Rückwand des Kühlschranks von Innen festgeklebt. Und bisher läuft es . -
Herzlichen Glückwunsch! Ich bin etwas neidisch und ein ganz kleines bisschen traurig, dass ich dieses Forum nicht von ca. 2 Jahren entdeckt hatte als unser wunderschöner 12 Jahre alter Edelstahl-Liebherr gefühlt gleiche Symptome entwickelte (extrem wenig Leistung für den KT, "alles gut" im GT). Die fachmännische Fehlersuche durch den Fachtechniker ergab einen Kühlmittelverlust im eingeschäumten Teil und sein Fazit war, dass das niemand reparieren würde und das Gerät gehen müsse.
Deine Erfahrung eröffnet mir jetzt zumindest die Möglichkeit, dass es nicht so schlimm war und doch nur ein Sensor...:/ -
Weitere Fragen oder Meldung von Ergebnissen bitte in ein eigenes, neues Thema.
Thema Kapern ist hier unerwünscht!
