Hallo allerseits,
pünktlich zu Ostern streikt meine Spülmaschine (Siemens SX56M557) wieder. Ich hoffe, Ihr könnt mir einen Tipp geben...
Als die Maschine das letzte Mal lief,
- zeigte sie am Ende des Programms den Fehler E15
- lief die ganze Zeit eine Pumpe (wahrscheinlich 1-2 Stunden)
- stand in der Maschine sehr hoch richtig heißes Wasser
- lief Wasser in die Küche
Ich habe den Netzstecker gezogen und erstmal das Wasser aufgewischt.
Da E15 "Wasser in der Bodenwanne" bedeutet, habe ich die Verkleidung abgemacht und mir angeschaut, wo das Wasser herkommt.
Es kam eindeutig aus der großen Öffnung vom Innenraum zur Wassertasche.
Also habe ich die Wassertasche abgebaut, gereinigt (war bitter nötig), die Dichtungen gefettet und das Ganze wieder eingebaut.
Jetzt ist alles dicht! Aber...
- Die Maschine HEIZT jetzt nicht mehr. Es wird keine Fehlermeldung angezeigt, aber das Wasser ist so kalt wie es aus der Leitung kommt.
- Das Prüfprogramm läuft durch (inklusive Füllen und Leeren der Wassertasche).
- Wenn ich ein normales Programm laufen lasse, läuft es mit kaltem Wasser durch, aber es braucht ewig.
Die Zeit wird immer wieder nach oben korrigiert.
Ich habe die Elektronik oder die Heizungspumpe im Verdacht! Also habe ich
- den Widerstand der Heizung gemessen: Das sind 30 Ohm, so soll es wohl sein!?
- die Spannung im Betrieb an der Heizpumpe gemessen: 37-40V AC? Etwas wenig, oder?
Sagt Euch das was? Habt Ihr einen Tipp?
Danke und frohe Ostern
Ralf
