Der Geschirrspüler (ca. 2 Jahre alt) bricht bei jedem Programm fast immer nach ca. 5 Min. mit der Fehlermeldung E01 ab. Der Fehler wird normalerweise durch Wasser in der Bodenwanne ausgelöst. Ansonsten zeigt die Maschine keine Auffälligkeiten. Sie lief vorher ohne Probleme.
Die Bodenwanne wurde demontiert, sie ist völlig trocken. Der Schwimmerschalter schaltet einwandfrei (ohmsch gemessen), die Kontaktanschlüsse der Leitungen sind einwandfrei, der Styropor-Schwimmerkörper ist freigängig. Die Sichtprüfung der Leitungen vom Schwimmerschalter zur Steuerungselektronik in der Fronttür ließ keinen Fehler erkennen.
Ich bin jetzt etwas ratlos. Könnte die Elektronik (Eingang Schwimmerschalter) defekt sein? Bei BEKO erhält man absolut keine Hilfe.
Danke im Voraus
Reini
Geschirrspüler BEKO DSN28330X Fehler E01
- Err
- Geschlossen
Kabel mal Durchgang messen
Kabel dabei bewegen bzw Tür auf Tür zu
Eventuell findest etwas!! -
Hallo hero99,
danke für den Hinweis.
Die Leitungsenden am Steckverbinder zur Elektronik sind schwer zu kontaktieren. Ich werde es mal versuchen und berichten. Kann etwas dauern da die Maschine nicht bei mir steht.
Reini -
hatte heute die Möglichkeit die Leitungen des Schwimmerschalters 'durchzuklingeln' und dabei die Fronttür zu bewegen. Leider konnte ich keinen Kabelbruch feststellen. Nun habe ich den Schwimmerschalter abgeklemmt und seine Zuleitungen unmittelbar vor der Steuerungsplatine gebrückt. Anschließend lief das Spülprogramm ohne Fehler durch. Die Maschine wird jetzt zum Testen noch weitere Programmdurchläufe machen. Sollten sie fehlerfrei sein, werde ich den Schwimmerschalter neu zur Steuerung verdrahten.
