Gerät: Geschirrspüler
Hersteller: IKEA / AEG
Typ: Hygienisk 303.319.37
Alter: 1 Jahr
vielleicht kann mir jemand mit meinem Problem helfen:
Seit ein paar Wochen knackt die Tür beim Schließen des IKEA Hygienisk Geschirrspülers. Das Gerät funktioniert ansonsten völlig normal. Beim Öffnen der Tür gibt es kein Geräusch.
Das Geräusch entsteht im Bereich unten an der Tür, relativ mittig. Ich habe ausgeschlossen, dass die Tür an der Sockelleiste schleift / hängen bleibt / etc.
Das Knackgeräusch entsteht nur, wenn die Tür zunächst mehr als ca. 1/2 geöffnet wird. Beim Schließen knackt es dann, wenn die Tür ca. 1/3 offen ist.
Ich kann beobachten, dass beim Schließen das Bodenblech des Innenraums vorne mittig ein wenig heruntergedrückt wird, als ob irgendein Vorsprung an der Tür dort hängen bliebe. Dann schnappt das Blech zurück und erzeugt vermutlich das Geräusch.
Wenn ich das Bodenbleich in dem Bereich (leicht) beim Schließvorgang herunterdrücke, dann bleibt die Tür scheinbar dort nicht hängen und es entsteht auch kein Knack-Geräusch.
Leider konnte ich durch Abtasten im Spalt zwischen Tür und Bodenblech nichts finden, das dazu führt, dass die Tür am Blech hängen bleibt.
An der Ausrichtung der Maschine hat sich seit dem Einbau nichts mehr geändert.
Wie kann ich der Sache am besten auf den Grund gehen?
Habt ihr Ideen, woran es noch liegen könnte?
Vielen Dank
Bastian
