Hallo Leute,
die Kohlen sind abgenutzt. Jetzt gibts ja Kohlen in alle Preisklassen, braucht der was spezielles, wie anisotrope Kohlen ? Sowas haben ja viele Motoren drin
Grüße
Hallo Leute,
Grüße
Wenn man sich den unverschämten Preis von der bsh Seite zu dem Modell ansieht, könnte man durchaus vermuten daß die Maschine solche Kohlen benötigt. Bei einem "Motörchen" wie es in der Waschmaschine verbaut ist, spielen die Motorkohlen jedoch nur eine recht untergeordnete Rolle. Wichtiger wäre auf angeschliffene Kohlen zu achten um sich das einlaufen zu ersparen, aber das sind eh die meisten schon von Haus aus.
Ich würde die bei ebay für ca. 12€ mit Versand nehmen.
Aber bitte dann nicht hier jammern., wenn es Bürstenfeuer gibt. Es ist mir schon klar, dass die Original nicht ganz billig sind.
Moin thomkt
Die Kohlenbürsten haben eine bestimmte Härte & Co,
verzichte auf die billigen Schrottdinger.
Hier mal zum Vergleich die Kohlebürsten in der Übersicht:
Ich behaupte mal daß die alle vom selben Hersteller und aus der selben Fabrik stammen, aber entscheide selbst welche du möchtest. Und laß dich nicht vom Marketing verkohlen.
Ich würde vielmehr empfehlen der Maschine bei der Gelegenheit auch einen Satz neuer Stoßdämpfer zu spendieren, da diese nach 20 Jahren längst runter sind. Die kosten bei Unerwünschter Fremdlink entfernt! auch nur 9,95 € incl. Versand und lassen sich beim selben Händler einfach mitbestellen. Das Geld ist dafür wesentlich besser investiert als in anisotrope Kohlen, und die Maschine wird es dir mit Laufruhe wie am ersten Tag danken.
wer solche Kohlen da hat könnte ja mal messen ob sie isotrop sind oder nicht. Ich habe mir jetzt mal die von ebay bestellt
Der Kluge lernt aus allem und von jedem, der Normale aus seinen Erfahrungen und der Dumme weiß alles besser. (Sokrates)
Dann lasse die Maschine probeweise mit den neuen Kohlen offen laufen, dann siehst du, ob sie was taugen.
@Kees:
Mir pauschal Spam zu unterstellen halte ich für vermessen. In der ersten Mail hatte ich absichtlich kein Link gepostet, aber wenn meine Empfehlung als "billige Schrottdinger" abgewertet wird ist ein sachlicher Vergleich mit Quellenangabe angebracht, auch gerade weil der Fragende vom Fach ist.
Dafür werde ich weder direkt noch indirekt bezahlt, ja ich kenne nicht einmal den ebay-Shop. Und im übrigen möchte ich auf den Zusatz zu Punkt 8. der Forenregeln verweisen: Bis auf Weiteres sind Links zu Ebay und Amazon erlaubt.
Ich bin daher hier raus.
Alles anzeigenHier mal zum Vergleich die Kohlebürsten in der Übersicht:
Die Kohlen hatte ich schon bestellt bevor ich das mit den Dämpfern gelesen habe. Solche Dämüfer habe ich noch nie gewechselt, wie läuft das ab ? Kommt man da einfach dran ? Evt werde ich mir noch welche bestellen. Die Kohlen laufen übrigens gut. Am Anfang etwas Bürstenfeuer an den Ecken, später dann nicht mehr
Das Bürstenfeuer ganz am Anfang ist normal bis die eingeschliffen sind. Bei größeren Motoren würde man sich die Arbeit machen und die manuell mit Schmirgelleinen anschleifen.
Der Dämpferausbau ist vom Aufwand einfacher als der Motorkohlenwechsel. Auf youtube gibt es dazu zahlreiche Videos.
gibts noch etwas was man gleich mitmachen könnte ? Bisher war die Maschine sehr robust
Wenn man schon mal dabei ist könnte man die Heizung rausnehmen und säubern/entkalken und über den Zugang einen prüfenden Blick in den Bereich zwischen Bottich und Trommel werfen. Manchmal haben sich gerade an der Halterung für die Heizstäbe Flusen festgesetzt.
Auch könnte man noch die dünneren Schläuche (Luftfalle, Druckwächter usw.) an die man gut rankommt abnehmen, durchspülen und von Ablagerungen befreien. Aber das wäre fast schon übertrieben.
ich habe mal die Trommel angeschubst um die Dämpfer zu testen. Die hat nur 2-3 mal nachgeschwungen. Kann das sein in dem Alter ? Laut Videos auf Youtube müssten die noch gut sein
Das ist aus der Ferne immer schlecht zu beurteilen. Wenn du die Trommel nur frontseitig anschubst, also eine Bewegung in axialer Richtung machst, dann wird der Dämpfer so gut wie gar nicht belastet. Man müßte dazu die Trommel längs in Richtung der Dämpfer, also z.B. senkrecht zur Trommelachse auslenken. Am besten dazu die obere Abdeckung der Waschmaschine abnehmen und dann die Trommel senkrecht nach unten drücken. Also so wie in diesem Video:
schlägt die Maschine beim WaschentSchleudern? Wenn du es mit ja beantwortest, weißt du, was du zu tun hast.
Moin thomkt
Wenn du die Dämpfer vernünftig prüfen möchtest, dann mach es folgender maßen
Das hier ist ein vorgefertigter Text
Überprüfe die Stoßdämfper. WA spannungslos machen und Deckel abschrauben.
Laugenbehälter (LB) mit den Händen runterdrücken und dann plötzlich loslassen. Der LB darf nicht zurückschnellen. Sonst sind die Stoßdämpfer defekt. Du kannst auch die Dinger ausbauen, dann rein bzw. rausziehen. Da musst du ein ziemlicher Widerstand in beiden Richtungen vorhanden sein. Wenn das zu leicht geht, oder total blockiert, haue sie in die Tonne.
Alles anzeigenMoin thomkt
Dr LB schnellt zurück, also tauschen.
Noch was anderes : Seit dem Wechsel der Kohlen höre ich bei voll beladener Maschine beim Motoranlauf ein knarren und dann ein Quietschen. Was könnte das sein ? Quietschen evt Keilriemen ? Und das Knarren ?Dateien.zip
in der Datei kann man es mit guten Lautsprechern hören
Wahrscheinlich hast du den Rieimen am Motor nicht voll gespannt.
Evtl. siehst du am Längsloch noch, wo die Schraube gesessen hat (Verfärbung).
Bei der Motordemontage, machte ich immer ein Kleien Kratzer an der Stelle.
Den Treibriemen zupfe ich an, wie eine Gitarrenseite, mittlere Tonlage. Wenn er zu Hoch klingt, ist er zu stramm dann kann die Riemenscheibe zerbrechen und die Trommel läuft zu schwer. Klingt er zu Tief, rutscht er bei beladener Trommel durch und der Riemen wird an der Motorscheibe heiß und brennt durch.
An der großen Trommelscheibe muss der Remen beim händischen drehen
in der Mitte laufen, sonst wird die Riemenscheibe einseitig belastet.
Halte die WA bloß fest, die hat noch ein Nirobottich, sowas bekommst du nie wieder.
Meine AEG-Geräte sind von 1972.
PS: Lass das überflüssige Fullquote weg, schäumt nur auf
