Hallo.
Kennt Jemand die Prozedur um eine Candy 360D/1.84 zu resetten?
Danke im Voraus.
Grüße
Candy CST 360D/1-84
- andol
- Geschlossen
Hatte vergessen.
Ist eine Toploader Waschmaschine -
Was fehlt dem Gerät?
Wenn eine Waschmaschine einen Fehler hat und nicht (richtig) mehr funktioniert, kann man das fast nie durch einen 'Reset' reparieren. Man sollte die Ursache des Problems finden und beheben...
Schleudert selten. Läuft an geht aber oft nicht auf Touren. Nach mehrmaliges Neustart mit Abpumpen und Schleudern funktioniert es.
Flusensieb sauber, Pumpe funktioniert, Drucksensor ok, Tachospule ok, Motor sowieso (Kohlen wie neu) und waagerecht steht sie auch.
Bleibt eigentlich nur die Steuerplatine und ich dachte mal gelesen zu haben dass man diese resetten kann.
Grüße -
Das kann ich mich kaum vorstellen. Auch hier muss es einen Grund geben warum das Gerät das macht.
ZB. weil jedoch nicht ausreichend abgepumpt wurde und die Wäsche deshalb zu nass ist. Dann kann nicht geschleudert werden.
Könnte ein Problem mit der Niveaumessung sein (Kombination Luftfalle / Schlauch / Niveauschalter).
Kann Dir aber nicht sagen ob dem so ist, hoffentlich hat einer der Techniker hier etwas mehr Idee davon. -
spiel in der Ablaufpumpe?
Habt ihr alle gelesen was ich oben geschrieben habe? Nebenbei war ich früher selbst Techniker und habe in einen Geschäft Haushaltsgerte repariert.
Komme jetzt nur nicht an Candy Daten ran.
Habe gehofft das Janko oder jemand Anderen mir helfen könnten. -
Denkst Du wirklich dass Janko Dir einen anderen Hinweis geben könnte?
Er war hier übrigens in Sept. 2020 zum letzten Mal aktiv.Kennt Jemand die Prozedur um eine Candy 360D/1.84 zu resetten?
das fragt einer der nachher sagt:
...habe in einen Geschäft Haushaltsgerte repariert.
Ich bin raus. -
Anleitung zum Reset der Candy smart 160 de:Man ziehe den Netzstecker, stelle den Programmauswahlknopf auf das Wasser abpump Symbol und drücke und halte! den Startknopf fest. Dann den Netzstecker rein und warten, bis SP3 erscheint, dauert ca. 10 Sekunden. Dann ein kurzes Programm z.B. Feinwäsche einstellen und laufen lassen. Der Motor tut's wieder
[http://zockertown.de/s9y/index…parieren-durch-Reset.html] -
Danke gichtl, leider ist diese Prozedur nur für ältere Gerte gedacht, die noch mechanische Tasten haben.
wen du nicht deine berufskenntnisse gibs sondern nur als rentner angemeldet muss du nicht wundern das dir erst die elementaire fragen gestellt werden.
alle deine prufvorgange werden dan erst sceptisch betrachtetkonnte da in meine unterlagen rumstobern doch habe keine lust, viel gluck. ich meckere ja auch nur was rum
Und noch ein Meckerer
Wenn ich kostenlose und kompetente Hilfe in einem Forum will, dann trete ich anders auf.
Ich habe kompetente und genaue Fragen gestellt und zwar für kompetente Forum Mitglieder.
Und mit der Einstellung erreichst du gar nichts. Hier sind viele Kompetente Mitglieder und die hast du reihum vergrault.
Unnützen Userkommentar entfernt MOD. User gesperrt!
Der letzte Beitrag in diesem Thema wurde von mir zur Moderation gemeldet!
