hier die Infos zum Spüler:
- Teka DW1-605-FI
- 4 Jahre alt
- davor nie Probleme gehabt
Fehlerbeschreibung:
- Beim Einschalten läuft Wasser normal ein, pumpt aber nicht ab (auch nicht langsam, da tut sich gar nix).
- Hab gesehen, dass bei dieser Drehlamelle ein kleines Glasstück steckt. Hab das mit ner Pinzette rausgefischt. Das Wasser wird aber immer noch nicht abgepumpt
- Mit der Hand lässt sich das Rad bei einer Stelle nur etwas strenger drehen. Also wenn ich mit dem Finger das Rad bewege, dann dreht es sich zu Beginn ganz leicht, und dann an einer Stelle etwas strenger
Ist das Rad da evtl. noch verstopft/blockiert? Oder ist das mit dem "strenger drehen an einer Stelle" normal? Kann es noch ne andere Ursache geben für das Problem? Kann ich nochwas tun?
Edit: noch eine wichtige Info: bevor ich das mit dem Glas bemerkt habe, hab ich das des öfteren getestet, bis einmal das Wasser übergelaufen und auch in die Bodenwanne gelangt ist. Habe das Wasser dann zwar entfernt, aber kann da nach wie vor etwas nass sein das dazu führt, dass trotz des entfernten Glasstücks die Maschine nicht abpumpt?
Besten Dank & LG
