zunächst meinen Dank an das Forum. Die Tipps haben mir schon bei mancher Fehlersuche geholfen.
Beim meinem aktuellen Problem bin ich allerdings noch nicht recht weiter gekommen.
Laut Aufklebern (Bilder) handelt es sich um einen Geschirrspüler Exquisit 8112, vermutlich 8112.1:
- EAN: 4016572012392 entspricht EXQUISIT GSA GSP 8112 WS
- weitere Bezeichnung: MW8112110702161
- Bezeichnung der Steuerplatine: WQP12-9250K (A+) V1.0 AC220-240V XWJ
Nach einem Spülgang war das Gerät plötzlich komplett ohne Funktion, also „tot“.
Einen ähnlichen Fall hatte ich mal bei meinem Trockner. Zur Fehlerbehebung habe ich dort den defekten Spannungswandler LNK304 gefunden und getauscht. Weitere Bauteile waren nicht betroffen. Der Trockner geht seitdem wieder einwandfrei.
Beim Geschirrspüler habe ich einen ähnlichen Fehler vermutet und relativ schnell auch gefunden. Da der IC geplatzt war konnte ich die Bezeichnung nicht mehr richtig lesen. Nach einiger Recherche im Netz gehe ich aber davon aus, dass es sich um einen LNK364PN handeln müsste. Andere beschädigte Bauteile (geplatzte Widerstände oder Spulen) konnte ich trotz intensiver Suche auf der Platine nicht finden.
Ich habe dann trotzdem ein Reparaturset mit IC LNK364PN + Sockel + Widerstand 22 Ohm + Drossel 470µH bestellt, davon allerdings nur den IC getauscht. Die anderen Teile finde ich auf der Platine nicht.
Leider – im Gegensatz zum Trockner damals – funktioniert der Geschirrspüler weiterhin nicht.
Ein Verdacht war dann noch, dass vielleicht der IC defekt sein könnte. Nach einer Anleitung habe ich daher - im eingebauten Zustand – den Widerstand zwischen Source und Drain gemessen. Je nach Messbereich liegt der bei einigen kOhm. Laut Anleitung sollte das ok sein.
Hat vielleicht jemand noch eine Idee für die weitere Fehlersuche bzw. Ursache?
Vielen Dank schon mal!
BILDER (Hinweis: defekt war der IC5 links neben dem Trafo)
