Hallo liebe Forumsmitglieder,
3 Monate später leider ein neues Problem
nachdem ich hier die Spule nachgelötet habe (besten Dank nochmal)
Waschmaschine Siemens WXLP 1640-10 Steuerungsmodul reparieren (00442376)
läuft die Maschine je Wäsche nun ca. 2:50h (also ungefähr doppelt so lange wie normal). Den Fehler hatte ich schon mal nach der Reparatur der Trommellager Anfang letzten Jahres, da war ein Stecker der Heizung beim Zusammenbau abgefallen .
Ich habe die Heizung heute nachgemessen: NTC Widerstand bei 20°C ~ 5,06 kOhm, Heizwendel ca. 27 Ohm, kein Masseschluss messbar.
Gibt es eine Möglichkeit bei der Maschine Fehlercodes auszulesen ? Hat jemand einen Tip, was ich dazu ggf. an der Elektronik prüfen sollte (Bilder siehe o.g. Beitrag)
Danke schon mal für Eure Tipps, schönen Abend noch
Jan
