Siemens sn26m881fr/14
Baujahr 2010
Leistungsmodul:
selcom group epg60110 typ:PA
9000376770 AI.7.4
0935337
5560008444
Vielen Dank für dieses Forum! Dank der Reparaturanleitungen/ Kommentare konnte ich schon vor 2 Jahren meinen Geschirrspüler wieder zum Laufen bringen, doch kommen jetzt dieselben Fehler wieder. Fehler e24/e25/e01 nach Umwälz-/Ablaufpumpencheck, manchmal auch beim Abpumpen am Ende des Hauptprogramms (70°C) und dem Schlussabpumpen: meist läuft die Ablaufpumpe nur stoßweise (auch in den Eimer), dann Fehler. Bisher überbrücke ich den Selbsttest durch Türöffnung nach 1min.
Verbesserung vor einem Jahr durch Tausch beider Pumpen, immer Programm 70°C und Reinigung (Ablaufpumpe und Wassertasche gereinigt, innere Rohre mit flexibler Zugspirale auf Durchgängigkeit geprüft). Während eines Jahrs herrschte normaler Betrieb (sporadische Fehlermeldungen bei starker Verschmutzung), jetzt kommen trotz Sauberkeit erst vereinzelt, dann dauernd wieder dieselben Fehler.
Vermutung: ein Bauteil auf dem Leistungsmodul verliert vielleicht an Effizienz, Leistungstransistor oder Kondensator?Auf der Platine sieht man aber keine kalten Lötstellen, verbrutzelten Bauteile oder Verfärbungen. Oder ist das der berüchtigte Fehler des Flash-Speichers R5F21258SN? Das originale Leistungsmodul gibt es nicht gebraucht bzw. ist zu teuer, aber gibt es kompatible Leistungsmodule (evtl mit anderer Programmierung, wenn nur ein Hauptprogramm funktioniert)?
Danke für alle Ideen, Marian
