Hallo da.
Ich habe hier ein nicht gerade günstiges Induktionskochfeld von Siemens was nun nach drei Jahren den Geist aufgegeben hat.
Bin selbst Elektronikentwickler und möchte den Fehler gerne herausfinden...
Produkttyp: EX845LVC1E
Ein Siemens-Techniker war mit Anfahrtspauschale schon hier.
Er hat "herausgefunden", dass der Fehler 513 wohl ein DBUS-Fehler ist und man nacheinander ein paar Platinen tauschen sollte.
Kostenpunkt pro Platine 120-160€. Er hatte auch keine dabei und müsste nochmals vorbei kommen.
Genutzte Platinen kann man nicht zurück geben.
D.h. er käme gegen eine nochmalige Anfahrtspauschale vorbei, dann wird quer getestet und hinterher alle getesteten und defekten Platinen plus Arbeitsstunde abgerechnet.
NÖ - Ganz sicher nicht bei einem Gerät was drei Jahre alt ist
Naja, nun versuche ich es eben selbst...
Was ich bei allen Platinen getestet habe:
- Optisch (Bauteil und Lötstelle) alle Widerstände. Teilweise auch gemessen
- Alle Dioden gemessen
- Alle Elkos gemessen (ESR/Kapazität)
- Optisch alle ICs mit Lötstelle
- Tempsensoren gemessen
- Alle Spannungen mit Hilfe der aufgedruckten Infos gemessen (3v3, 5V, 24V...)
- Kalte Lötstellen angeschaut (Unwahrscheinlich bei dem Alter)
- L1/L2/N/PE gemessen und mit Verlängerungskabel anderweitig angeschlossen
- Alle Leitungen mit diesen Platinen-Schneidkontakten nun als Leitung direkt angelötet
Was mir sehr merkwürdig vorkommt ist der Pegel des DBUS-Signals.
Hier sind brutal viele Störungen von Steppern drauf.
Auch ein Pegel von 0,4V-2V kommt mir etwas merkwürdig vor.
Irgendwie habe ich so das Gefühl als ob das nicht so sein soll.
Hat jemand noch eine Idee was man testen könnte?
Grüße erst einmal
Björn
