Siemens IQ700 Trocknertrommel dreht nicht
  • Siemens IQ700 Trocknertrommel dreht nicht
    Hallo wertes Teamhack Forum!
    Ich habe einen Siemens IQ700 und eben jener möchte seine Trommel nicht mehr in Bewegung setzen.
    Wenn man ein Trocknerprogramm auswählt und startet klingt es (nachdem die Relays wie üblich klacken) als würde er ganz kurz anlaufen oder versuchen anzulaufen und dann wieder aufhören.
    Keine Fehler am Display.
    Die Wärmetauschepumpe pumpt und man kriegt auch das Aufhzeizsymbol am Display.
    An meinem Trockner konnte ich noch folgende Infos finden:
    E-Nr: WT47W5W0/07
    Z-Nr: 2 00633
    Type: WDT67
    Nachdem ich dieses Video hier gefunden habe, bin ich die Sachen soweit ich konnte und verstanden habe durchgegangen:
    Die Trommel lässt sich drehen, der Riemen sieht super aus. Da sich alles im Riemenverbund sauber mitgedreht hat, habe ich für mich was mechanisches mal ausgeschlossen.
    Danach bin ich noch auf diesen Beitrag aus diesem Forum gestoßen:
    Siemens IQ700 Wärmepumpentrockner dreht nicht mehr [Details/Bilder vorhanden]
    Da war es der Kondensator. Da habe ich mir gedacht das wirds bei mir auch sein und habe direkt den gleichen aus dem Beitrag bestellt. Leider musste ich feststellen, dass ich da wohl etwas zu naiv und vorschnell war und jetzt habe ich ein Bauteil bei mir, dass etwas kleiner ist und laut Aufschrift 11 mykrofarrad weniger hat.
    Der Kleine hat die Nummer 9000470046 und der große (originale) die 9000879371.
    Ich tippe mal die kann ich nicht einfach trotzdem miteinander austauschen?
    Bin ich mit meiner jetzigen Herangehensweise und Vermutung einigermaßen auf Kurs oder irgendwo komplett falsch abgebogen?
    Vielen Dank für jeglichen Input!
    Schöne Grüße,
    Sebastian
  • Dazu sei noch gesagt, ich hätte gerne den Kondensator mit dem Multimeter gemessen, aber das wird mir in dem Video leider nicht genau genug beschrieben bzw. konnte ich es nicht genau genug sehen, was und wo genau gemessen wird...
  • Da war wohl etwas zu viel Aktionismus im Spiel....
    Der Motor hat keinen Elko sondern einen sog. "Energieregler" (Inverter),Art.-Nr. 12025034.
    Nimm mal die linke (von vorn gesehen) Seitenwand ab und schau dir die Platine von dem Teil an.
    Poste am besten ein Bild davon.
    Evtl. musst du nur den Elko (wenn gebläht) ersetzen.
  • Hi Schnurzel,
    Jaaa, das kann ich wohl kaum leugnen...
    Nachdem ich die linke Seite demontiert habe, was echt um ein vielfaches umständlicher ist als die rechte SEite, habe ich eine weiße Box vorgefunden und diese dann geöffnet.
    Dort sieht aber alles für mein Leihenauge OK aus.
    Hier mal ein Bild von den beiden Seiten...
    Danke und lG
    Sebastian
      107,7 kB, 960×1.280, 133 mal angesehen
      137,91 kB, 960×1.280, 117 mal angesehen
  • Das schwarze Bauteil müsste man dann ab und das neue dranlöten, richtig? Habe mir das jetzt nicht so genau angesehen.
    Hast du da zufällig eine Teilenummer?
    Was genau ist die Baugruppe? Offenischtliches wäre mir bisher nicht aufgetaucht.
  • @Onkeltoby
    Bitte erstelle ein neues, eigenes Thema, statt das existierende Thema eines anderen Mitgliedes zu kapern :thumbdown: .
  • @Onkeltoby hat mittlerweile tatsächlich ein eigenes Thema erstellt. :thumbsup:
    Siehe bitte: Siemens iQ700 (WT44W5W0), Trommel dreht nicht/Motot läuft nicht an
    Selbstverständlich habe ich das gemacht, wenn ich schon Hilfe bei meinen Problemen haben möchte, dann frage ich auch so wie es für euch am einfachsten ist ;)
    Ich habe meinen eigenen Beitrag auch gemeldet, dann wird es hier auch wieder übersichtlich :thumbup:
  • Hi Onkeltoby,
    ja das kommt bei mir von dem verwendungszeitraum und verhalten sehr nahe...
    anbei noch die bilder von meiner platine.
    @schnurzel, wenn du hier großen veracht auf den schwarzen kondensator hast, dann würde ich den mal tauschen.
    LG
    basti
      81,5 kB, 960×1.280, 120 mal angesehen
      83,2 kB, 960×1.280, 103 mal angesehen
      88,7 kB, 960×1.280, 99 mal angesehen
      97,77 kB, 960×1.280, 99 mal angesehen
  • alles klar, danke für die ausgiebe unterstützung!
    damit die vorerst letzte frage... wie verhält sich das mit diesen
    µF
    ist es schädlich, wenn der neue mehr/weniger hat? muss das exakt gleich sein?auf den teilen steht meist eine zahl, aber in der produktbeschreibung wird der wert mit einer range angegeben...
    danke und lg
    basti
  • Die Kapazität baugleicher Kondensatoren schwankt produktionsbedingt. Daher ist der aufgedruckte Wert als Durchschnitt zu verstehen. Im Datenblatt des Originalkondensators wird die Toleranz mit ± 20 % angegeben.
    Die Kapazität des neuen Kondensators sollte allerdings möglichst der des alten entsprechen. Im hiesigen Fall können es aber auch ein paar Mikrofarad mehr sein, sofern die Bauform (Pinabstand, Durchmesser, Höhe) natürlich übereinstimmt.
