Hallo an dieses sehr gute und wertvolle Forum,
unser Kühlschrank Miele K9758 iDF-4 macht (mal wieder) Probleme.
Es hat damit angefangen, daß er im Kühlteil nicht mehr richtig kühlt, besonders in den Biofresh Schubladen.
Er hat noch ein kleines Gefrierfach, das ist i.O.
Also habe ich mit dem Servicemenü alles durchgespielt, schien zunächst alles ok. (Die Infos dazu hab ich hier zusammengetragen, danke an alle!)
Dann mal Rückwand ausgebaut, nichts besonderes zu sehen, er war inzwischen auch vollständig abgetaut.
Dann noch ein paar Mal das Servicemenü durchgespielt, dabei ging ein Mal der Lüfter nicht an und der Sensor an der Rückwand scheint irgendwie einen Wackler zu haben.
Das wär ja irgendwie noch plausibel und machbar, aber jetzt kommt's:
Im Normalmodus läuft er jetzt gar nicht mehr an, d.h. der Kompressor, sonst scheint alles normal.
Über das Servicemenü scheint alles ok, auch der Kompressor geht an.
Strom weg und so hab ich alles probiert, irgendwie hab ich ihn jetzt "kaputtgespielt".
Was auffällt, ist daß er nicht die Ist-Temperatur anzeigt, sondern die Soll-Temperatur.
Bzw. wenn man die Soll-Temperatur verstellt, wechselt die Ist-Temperatur gleich auf den Sollwert.
Auch die Superkühlen-Taste bringt nix.
Fällt dazu jemand was ein?
Besten Dank schon mal
Alf
