Unser Backofen roch kurz"verschmortem Plastik" und FI danach immer gleich raus sobald Temperaturzeichen im Display kommt.
Oberhitze ausgetauscht= FI raus
Nacheinander Unterhitze und Kreisheizeer für Umluft abgeklemmt(isoliert) = FI geht raus.
Da das Kabel hinten vom Thermosensor sehr braun "angekokelt" aussah , habe ich den Steckanschluss vom Sensor von der Platine getrennt = FI springt nicht raus!!
Klar er bringt dann den Fehler E 101 ,weil er keinen Wert mehr bekommt.....
Oberer Lüfter läuft dann nur durchgehend.
Meine Frage:
Kann der Sensor das Problem für das Auslösen des FI sein?
Oder blockiert die Steuerelektronik den gesamten Stromfluss ,wenn kein Thermosensor mehr angeschlossen ist?!
Sprich ein womöglich anderer Verursacher kann den FI gar nicht mehr auslösen,da er ja gar keinen Strom mehr bekommt??
Dann würde ich mir einen neuen Sensor sparen (60 ,-€) und gleich einen neuen Backofen bestellen.
Der alte ist 9 Jahre alt
Danke + Gruß
Lazar
