Meine Miele W 1 Twindos, WMH122WPS, hat bei nur einem einzigen Waschgang eine komplette Kartusche (Fach1) geleert. Ich dachte, das ist nicht möglich. Jedoch beim nächsten Versuch passiert es noch einmal.
Im Kartuschenschubfach steht keine Flüssigkeit. Die Wippen sind meiner Ansicht nach unverändert, ebenso die Andockstellen für die Kartuschen.
Im Pflegeprogramm für das Twindos- System steht die Anzeige für Fach 1 "Reinigungsmittel nicht ausreichend. Vorgang wiederholen". Das macht die WM nicht, es kommt die gleiche Anzeige, obwohl die Leerkartusche ausreichend gefüllt ist.
Nach dem Pflegeversuch ist das Waschen über TWINDOS nicht mehr möglich. Woran kann das liegen? Kann ich das Problem selbst beheben?
Miele Twindos- System defekt
- Magdalena11
- Geschlossen
schau mal in die Maschine, nicht daß dir das Waschmittel in die Bodenwanne gelaufen ist
Ich reinige regelmäßig das Flusensieb. Diesmal ist nach den Wäschen nicht mehr Wasser als sonst herausgekommen.
Vor ein paar Monaten hatte ich Probleme mit der neuen Kartuschenart. Da stand das Waschmittel im Fach. Die WM erkannte die Kartuschen nicht. Nach der Reinigung und mit neuen Kartuschen ging alles wieder wie normal.
Wie kann ich weiter vorgehen? -
Fehler kann man nur suchen wenn der Fehler auch permanent da ist
Jetzt ist er permanent da. Ich dachte nur, vielleicht ist diese Information hilfreich.
dann würde ich die Maschine hinten aufschrauben und nachschauen ob die Schläuche und Verbindungen zu den Katuschen dicht sind
die Alufolie ist komplett am Anschluß der Katuschen abgezogen?
Irgendwo muß das Waschmittel doch hinlaufen -
Die Alufolie an den Kartuschen ist komplett ab.
Es ist kein Wasser unter der Maschine ausgetreten. Das hat Miele auch gefragt. Ich habe daruntergeguckt. Nichts.
Meine Familie (ich war krank) hat für mich die Maschine angeworfen und gesagt, dass der Waschgang ungewöhnlich lange gedauert hat und die Wäsche sehr stark nach Waschmittel gerochen hat. Vielleicht waren wegen der Waschmittelmenge so viele Spülgänge nötig.
Die Einstellung der Menge an der WM ist ok und liegt bei 75 ml (hartes Wasser).
Ich habe da was von Durchflusserkennung gelesen. Kann das das Problem sein, dann muss wohl doch der Service kommen, wenn ich mit Twindos weiter waschen möchte. -
die Dosierung übernimmt eine Schlauchpumpe, die müßt dann schon dauernt laufen damit das ganze Waschmittel in die Trommel gepumpt wird
füll doch eine Leerkatusche mit Wasser und markiere den Pegel, dann siehst du wieviel die Maschine verbraucht -
Letzter Stand, siehe erste Information, Fach 1 zieht nichts mehr.
hattest du die Maschine eingeschalten als du die Katuschen gewechselt hast
Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich würde sagen sie war aus. Kannst du mir das näher erläutern?
die Maschine kann den Wechsel der Katuschen nur registrieren wenn sie eingeschaltet ist
dann wird ein Zähler wieder zurück gesetzt, hast du die Bedienungsanleitung nicht gelesen -
Hab ich wohl bis jetzt immer intuitiv richtig gemacht. Habs gerade ausprobiert. Mit angeschalteter Maschine habe ich das Pflegeprogramm starten wollen. Wieder das Gleiche: Das Pflegeprogramm startet nicht ("Waschmittel nicht ausreichend, Vorgang wiederholen"), trotz halb gefüllter Kartusche.
dann schalte die Maschine ein, Katusche raus und wieder rein
Schon erledigt, mit gleichem Ergebnis.
das einzige was mir noch einfällt ware das TwinDos mal in den Einstellungen zu deaktivieren und neu zu aktivieren
Dosiere doch einfach wie üblich über die Schublade und lass das mit dem ollen Flüssigwaschmittel. Mit Pulver fährst du eh besser
Vielen Dank für die Hinweise. Ich habe den Entschluss gefasst, doch den Monteur kommen zu lassen, je nach Aufwand entscheide ich dann, ob ich reparieren lasse oder nicht. Die Waschmaschine ist noch nicht soo alt und Twindos finde ich superbequem.
Der Miele- Service konnte am Telefon das Problem nicht lösen.Ich werde versuchen, dem auf die Spur zu kommen und werde im Anschluss berichten.
Schönes Wochenende! -
