Bosch Heissluft-Backofen startet nicht. Nur manchmal. HTHB76S
  • Bosch Heissluft-Backofen startet nicht. Nur manchmal. HTHB76S
    Moin zusammen. Unser Bosch Heißluft HTHB76S zickt rum. Nach Wahl der Betriebsart, i.d.R. Heißluft, hört man nichts weiter. Der Temp.-Dreher blinkt 2-3 mal und bleibt an. Aber er heizt und bläst nicht. Das ganze Spiel wiederhole ich ca. 30-50 mal (an-aus-an-aus-an-aus.....) , dann plötzlich geht das Gebläse an und alles wird gut. Und heiß. Aber es nervt und funktioniert immer seltener. Auffällig wurde er schon vor ein paar Wochen, da ging die Beleuchtung immer seltener automatisch aus, inzwischen tippen wir sehr oft oben rechts auf das Lampensymbol zum ausschalten des Lichts. Den Türschalter würde ich ausschliessen, da er bestimmt nicht unmittelbar, direkt auf die Lampe wirkt. . Schon mal jemand das Steuermodul (oder Netzmodul ??? ) getauscht oder repariert ? Tippe ja hier auf fertige Kondensatoren, der Ofen ist ca 13 Jahre alt und das Fehlerbild ist schleichend.. Oder doch nur der Türkontakt ?????
    Danke für Tipps !!!!! :danke:
  • Alle Relais nachgelötet. (Was nicht soo einfach war weil sehr sehr mikrige Lötaugen) Alles Steckverbindungen von dem Board bisschen hin und her bewegt. Alles bisschen abgestaubt, gesaugt. Maschine tuts wieder. Kleine Einschränkung: Bei einem von ca 30 Tests wollte er nicht mehr abschalten. Schalterstellung oben, also aus, und er bläst und heizt weiter. Auch Ein- und wieder Ausschalten bringt ihn nicht zum schweigen. Ein Tipp auf die Uhr links unten und er geht aus.
    Seltsam seltsam. Auf jeden Fall schon mal den Elko nachbestellt. 470 mikrofarad / 16 V SMD. 2 Stück für ca 4.- in der Bucht.
    Achja, und manchmal hängt / hing der Türkontakt und bleibt betätigt bei offener Tür. Hier mit nem bisschen Silikonspray nachgeholfen. Hatte nix besseres da....Auf jeden Fall hier auch Verbesserung - Das Licht "folgt" der Tür direkt, also wie beim Kühlschrank..
    Werde es auf jeden Fall weiter beobachten, was bleibt mir auch übrigen denn wir nutzen den ja auch 2-4 x die Woche ;)
    Werde weiter berichten, schönes WE.
    Und danke nochmal für den TIPP mit dem nachlöten !!!!
