AEG Favorit F50502VI0 heizt nicht
  • AEG Favorit F50502VI0 heizt nicht
    Guten Morgen,
    unsere F50502VI0 hat folgende Daten
    PNC 91153605803
    S-No 55248310
    Typ GHE523DA1
    Das Geschirr war am Ende des Waschvorganges nass und auffällig kühl.
    Tausch des Heizelements und des Trübungs/Temmperatursensors brachte keinen Erfolg ...
    Hatte gehofft, dass es so einfach wäre.
    Hat jemand noch eine gute Idee?
    Fotos und Messwerte könnte ich liefern - falls benötigt.
    Schon mal Danke und eine schöne Woche :)
  • Moin MannyP
    Willkommen im Forum
    Hier ist ein vorgefertigter Text
    Bei dem GS, wird die U-Pumpe elektronisch gesteuert. Beim heizen wird die U/Min. runtergesetzt, damit das Wasser durch das starke spritzen, nicht zuschnell abkühlt (Stromkosten & Zeit).
    Die U/Min. wird am Motor mit dem Tachogenerator (TG) gemessen mit den zwei ge Leitungen.
    Messe den TG, aber ohne den Stecker durch.
    Der Widerstandswert vom TG müsste bei 200-250 Ω liegen, aber so genau ist das nicht.
    Sollte der Wid. vorhanden sein, dann erwärme den mit einem Haarfön (ca.40-50°)
    (kein Heißluft!) es kommt vor, dass durch Erwärmung eine Unterbrechung auftritt, dann ist der defekt. Beim Erwärmen, kann der Widerstand sich etwas verändern, das ist normal.
    Ein WKD erneuert die ganze Pumpe, sonst können die keine Garantie übernehmen.
    Poste das Ergebnis
  • Moin Schiffhexler,
    danke für die schnelle Antwort.
    237,9 im Ausgangszustand.
    Beim Erwärmen sprunghaft auf "unendlich" also offen.
    Jetzt kühlt er gerade wieder ab und ist derzeit bei 0,7 ...
    Klingt also nach defekt.
    Neue Pumpe würde ich mir ja gerne ersparen.
    TG gibt es ja so einige im Netz abe wie finde ich da passenden.
    Meine Suche mit PNC und Typ brachte mich da nicht wirklich weiter...
    Gint es da so einen "ist eigentlich überall drinnen"-TG ..?
  • MannyP schrieb:
    Moin Schiffhexler,
    Servus!
    Bau den TG doch mal aus und messe diesen Innen wie Aussen ab, vl. findest du dann so einen passenden.
    LG
  • Du kannst einen Tachogenerator (nur die Spule) mit den gelben Leitungen und 180 Ω darein setzen. Das reicht, wurde schon X mal gemacht, In der Bucht & Co.
    Nur achte auf die Preise, unterschiede >100%. (+ Versandkosten)
    Hier noch die Maße → AEG-GS - Maße: Außen 32 - Innen 20,5 - Stärke 12mm .
    Suche mal nur nach Tachogenerator 180 Ohm
    Aber mit der Hand spülen, hat ein Vorteil, immer saubere Finger.
    Gruß vom Rentner Schiffhexler
  • Vielen Dank,
    habe mit meinen alten Augen nicht gesehen, dass der, selbst im eingebauten Zustand, so gut heraus geht.
    Größen passen.
    Dann gehe ich mal shoppen.
    Saube Finger sind natürlich gut, aber wenn meine Frau ersteinmal merkt, dass ich für Hausarbeit tauglich bin .... ;)
    Melde mich, wenn der der Postbote da war.
    Schönen Abend euch ..
  • …aber wenn meine Frau ersteinmal…
    Nudelholz verstecken und anschließend ab & zu etwa fallen lassen.
    Daumendrück
    Daumendrück
    klingt nach einem guten Plan
    Überraschend früh erschien der Postbote und was soll ich sagen ....
    Teil passt und Maschine heizt.
    Falls jemand später mal eine Nummer braucht >> 4006020236
    VIelen Dank für den Support :)
    :danke:
  • Moin MannyP
    Danke für die positive Rückmeldung, wollen wir hoffen,
    dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft. :thumbsup:
    Wir wünschen dir und deine Lieben, ein frohes Weihnachtsfest
    und ein erfolgreiches Jahr 2022
