meine Waschmaschine Bosch Max 7 sensetive E-Nr. WAE28491/10 FD 8711 700078 macht wieder Probleme.
Nach dem Waschen war die Wäsche tropfnass, als ich nochmal extra auf schleudern gestellt habe machte war die Maschine sehr laut und hat nur sehr langsam gedreht, kann man nicht schleudern nennen.
Als erstes die Kohlen überprüft, bin nicht sicher ob diese noch in Ordnung sind, noch etwa 1,5 cm lang, in der Mitte ganz blank, aber außen nicht. Der Kollektor sieht in Ordnung aus für mich. Die Werte zwischen den Steckerkontakten am Motor sind in Ordnung.
Sollte ich als nächstes die Platine untersuchen, gibt es Tipps was da der Fehler sein könnte und was ich da messen könnte ? Was haltet ihr von den Kohlebürsten ?
Bosch Waschmaschine schleudert zu langsam
- Napoli
- Geschlossen
Woher kommen die Geräusche?
Dreh mal die Trommel von Hand. -
Wenn ich die Trommel von Hand drehe hört man keine Geräusche und ist leichtgängig. Es hört sich so an als ob eher der Motor so laut ist bzw die Waschmaschine insgesamt
Na dann entferne mal den Treibriemen und drehe Motor oder Trommel von Hand.
Wie teste ich das am besten? Motor wieder einbauen ohne Riemen, dann wieder am Strom anschließen und die Maschine auf schleudern stellen ? Dann werde ich das Mal versuchen
Mit und ohne Riemen Stelle ich keinen Unterschied fest beim Drehen der Trommel
Und der Motor???
Und natürlich Motor bzw. Trommel von Hand drehen. -
Nun ist es so nachdem ich den Motor nun wieder eingebaut habe, läuft der Schleudergang wieder so wie es sein soll, auch ohne diesem lauten GGeräusch.
Aber dafür gibt es ein anderes neues Geräusch, das kommt von den Kohlen, diese sind aber ganz sicher richtig eingebaut. Ich hoffe diese schleifen sich wieder richtig ein.
Kann ich davon ausgehen dass das Problem an den Kohlen liegt und die Maschine deshalb wieder läuft weil ich die Kohlen ausgebaut und den Kollektor mit Luft etwas gereinigt habe und die Kohlen so nun wieder besseren Kontakt haben ? -
Richtig eingebaute Kohlen machen keine Geräusche.
Baue neue Kohlen ein. Wichtig ist, daß nach dem Tausch die Schleuderdrehzahl nicht sofort voll sein sollte, damit die Kohlen sich einschleifen können. 4-5 mal solltest du die Drehzahl erhöhen. Ich vemute du
hast die Kohlen zwar richtig eingebaut aber die Seiten vertauscht. Das ist dann wie nicht eingeschliffene Kohlen. -
Moin Napoli
Die Bürstenkohlen sind sehr kurz, dann haben sie keinen Andruck auf den Kollektor, dann kann sich auch Kohlenstaub in die K-Führung setzen und das Nachrutschen durch die Federn beeinträchtigen. Beim Schleudern, zieht der Motor bedeutend mehr Strom, dann fangen die Bürsten an zu feuern (Prasselgeräusche) und dadurch wird Drehzahl nicht erreicht.
Setzte unbedingt neue Kohlen ein, sonst verbrennt der Kollektor.
Noch ein Tipp;
Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen,
Da kommt eine schöne Wolke raus. Der Kohlenstaub, kann auch einen Masseschluss verursachen.
Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt. Mache das nur Draußen.Gruß vom Schiffhexler
Danke für die Antworten, werde also neue Kohlen einsetzen.
