Backofen Miele H5681 - Klimagaren / Feuchtesteuerung defekt
- Steppenhund
- Geschlossen
Glockensymbol gedrückt halten und einschalten
Glocke los lassen und drei mal drücken und gedrückt halten
PS es macht keinen Sinn GRO?ß zu schreiben, die normale Schrift kann man gut lesen -
Danke für den Hinweis mit der Schriftgröße.
Leider änderte sich die Schriftgröße nach jedem Zeilenumbruch, nachdem ich den Link eingefügt habe.
Nach dem fünften Mal markieren und Schriftgröße anpassen habe ich mir gedacht, Steppenhund habe ich mir gedacht, der schlaue Programmierer dieser Seite wird sich irgendwas dabei gedacht haben, als er festlegte das sich die Schriftgröße immer auf "Senior" umstellt, also pfusche ich da jetzt mal nicht rein und lasse es so wie es offensichtlich gewollt ist. Als Neuling sollte man nicht gleich mit ständiger Anpassung glänzen, dass ist wie nörgeln und Klugscheißer mag keiner.Vielen Dank für deine Antwort, dass mit der Glocke hatte ich schon probiert, hat nicht funktioniert, werde es heute Abend noch mal testen.
Steppenhund -
Hat funktioniert. Es war ein Fehler gespeichert.
Nach dem Löschen hat sich aber nichts geändert.
Bei der Auswahl Klimagaren & Entkalken kommt sofort die Fehlermeldung "Feuchtesteuerung defekt".
Im Servicemenü kann man die Sensoren auslesen, der Feuchte Senosr (Bezeichnung aus dem Gedächtnis) steht auf 0°C
Ich habe den Ofen vor einigen Jahren gebraucht erworben, er wurde mir mit defekter "Feuchtesteuerung" verkauft, dafür war er halt günstiger.
Wäre jetzt schön gewesen das Problem durch so eine "billige" Reparatur zu beheben, deshalb war es einen Versuch wert.
Gibt es etwas was ich selber tauschen oder probieren kann? -
warum sollte sich der Fehler durch einen Reset beheben?
prüfe mal den Dampferzeuger und den Themperaturfühler -
Dafür gibt es sicher fünftausendsiebenhundertsechsundachzig Gründe und genau so viele dagegen.
Aber bevor ich Elektronik studiere und Informatik und mich dann bei Miele als Backofenprogrammierer bewerbe und diese Frage nach 65 Jahren Außendienst im Service warscheinlich immer noch nicht beantworten kann, hab ich mir gedacht, zwei Tasten drücken ist kein so großer Aufwand. Du glaubst gar nicht wieviel Geräte nach einem Löschen des Fehlerspeichers, einem Reset, einem Stecker rausziehen oder einfachem Reboot plötzlich wieder funktionieren.
Leider hält sich die Bedienungsanleitung mit der Überprüfung des Dampferzeugers und des Themperaturfühlers sehr bedeckt.
Gibt es eine Anleitung dafür? -
Warum sollte das in der Anleitung stehen? Das ist ja nichts was der Kunde selbst machen kann.
eine Anleitung fürs Heizung durchmessen?
Bei Miele muß kein Fehlerspeicher gelöscht werden, das Gerät funktioniert auch wenn der Fehler behoben wurde -
Weils Zeit spart.
Nicht fürs Heizung messen, sondern um erst mal den Dampfgenerator zu lokalisieren, den Temperaturfühler zu lokalisieren.
- Wo gehen die Kabel lang
- Welcher Stecker auf
- Welcher Platine unter
- Welcher Blechabdeckung.
- Welche Soll-Werte haben die Fühler
- Welche Soll-Werte hat die Heizung im Dampfgenerator
- einen Schaltplan
- Anleitung für Servicetechniker -
Anleitungen für Servicetechniker gibt es hier nicht. Die sind unter Verschluß des Herstellers. Da muss man sich selbst durchsuchen mit der Hilfe von hier.
wenn du den Dampferzeuger suchst dann mach einfach mal den Deckel ab, etwas Vorarbeit erwarte ich schon wenn ich hier in meiner Freizeit helfe
Das ist auch äußerst nett von Dir, dass du in deiner Freizeit hilfst.
Ich hatte "den" Deckel schon auf, damals als ich ihn gekauft hatte, um zu schauen ob man das Problem beheben kann.
Nun ist es so, dass unser Ofen 3 mal am Tag läuft, morgens Brötchen / Brot / Baguette, Mittags Auflauf, Nachmittags Kuchen, Abends Braten, natürlich nicht alles immer jeden Tag, aber ein bis zwei mal läuft er jeden Tag.
Aus diesem Grunde kann ich den Ofen nicht mit in die Werkstatt nehmen, und ihn zwei Tage auf der Werkbank begutachten. In der Induistrie habe ich für jede Maschine, Drehbank, Fräse, Laserschneid und Schweißanlagen, Schleifmaschine, Hydraulikpressen, Biegemaschinen, Sägeautomaten, Roboter usw einen Ordner mit allen Schaltplänen und Ersatzteillisten. Ventile, Schütze, Motoren, Bltzlampen, Schutzlinsen aber auch Steuerplatinen oder ganze Komponenten wie Beispielsweise der Hochspannungsbooster vom Laser können somit direkt vom Hersteller geordert werden.
Mir ist vollkommen klar, dass man als Servicetechniker nicht möchte das Servicedokumente beim privaten Kunden im Umaluf sind und der Kunde damit in der Lage ist seine Probleme zu lokalisieren, Ersatzteile zu ordern und damit seine Defekte selbst zu beheben, ist es doch sein täglich Brot und er muss davon leben. -
Das ist nicht die Entscheidung der Techniker hier, sondern die Hausgeräte Hersteller lassen es einfach nicht zu. Wenn ein Techniker darauf erwischt wird, dass er technische Unterlagen abgibt, bekommt er selbst Probleme!
Insbesonders Miele ist damit sehr streng!
wenn du den Ofen prüfen und reparieren möchtest kommst du um den Ausbau und ein paar Messungen nicht rum
Ist mir vollkommen klar, ich bereite mich nur gerne vor.
Das Ausbauen, das Aufschrauben, das Messen, kann ich nicht einsparen, aber das Suchen könnte ich eingrenzen mit entsprechenden Unterlagen.Aber nun gut, ohne muss es ja auch irgedwie gehen. Im Servicemenü kann man wie schon oben beschrieben die Sensoren auslesen, der Feuchte Sensor (Bezeichnung aus dem Gedächtnis) steht auf 0°C, der vom Thermometer auf 17°C (bitte keine Kritik an meiner Wohlfühlraumtemperatur
Wenn ich mich recht erinnere waren nachdem man die Blechabdeckung auf dem Ofen abgeschraubt mehrere Platinen mit Steckern zu sehen. Einer dieser Stecker, so nehme ich an wird zu besagtem Sensor gehören. wie finde ich am besten heraus welcher Stecker zu besagtem Feuchtesensor gehört?
Davon abgesehen mal etwas konkreter gefragt, wie funktioniert das Teil überhaupt? Wird da Dampf erzeugt oder "vernebelt/zerstäubt" der Ofen einfach das Wasser mit Hilfe der Pumpe und einer Düse. -
oben ist eine kleine Dosierpumpe, wie in einem Kaffeevollautomat, nur kleiner
der Durchlauferhitzer erzeugt den Wasserdampf und ist ein Stück Rohr mit einer Heizung links und rechte -
