Hallo Liebe Leute,
hab gleich 2 Sorgenkinder, habe hier einiges gelesen und auch schon Probiert, aber ich bin noch nicht am Ziel. ... Und Erhoffe mir Hilfe! Schon mal vor ab Danke!!
Zu 1) Beko WMB 71443 PTE Waschmaschine.
Sicherung war raus, wieder rein.
- Wasser wird gezogen, Schlauch auf Schmutz geprüft (vorne am Sieb) war Sauber.
- Die Trommel dreht sich zwei .. drei mal und Stoppt
- Relais Klicken, zwei mal, gefühlt als wollte die Maschine bei 30° die Heizung einschalten, versuch ohne Temperatur zu Waschen, Stoppt dennoch.
- Umgeschaltet auf Abpumpen funktioniert auch.
- Fehlercode wird nicht angezeigt, auch kein Blinken.
- Lt. Forum hier, mögliche Ursache Heizung und/oder Sensor, habe ich beides getauscht, nach YT Anweisung, Kabel Fotografiert und wieder im Original zustand verkabelt.
- Gleicher Fehler, alter Stab war verkalkt aber Optisch Ok, keine Verbrennungen o.ä. da das teil nur 15€ gekostet lass ich den drin
Zu 2) Beko DFL 1500 Geschirrspüler
Vor ca 2 Wochen roch die Küche sehr Komisch ähnlich wie verbrannt, nein das lag nicht an meinen Kochkünsten leider an der Spülmaschine. Die Pumpe ist durch gelaufen, hat einfach nicht aufgehört.
Meine Recherche ergab das wohl die Pumpe verstopft ist, bzw. der Schwimmer das das auslöst, oder die unterste Wann sich gefüllt hat.
Habe dann die Maschine in der Spühlwanne geprüft, jedoch keinen Schwimmer gefunden, habe dann versucht am Salzbehälter Undichtigkeiten festzustellen, scheint mir fest/dicht.
Bin dann auf die Idee gekommen die Maschine vor ziehen, hinten erhöhen, um ca. 20cm, da lief dann doch schon einiges an Wasser aus der untersten Wanne, aber nicht grade eine Überschwemmung, vielleicht 50-100ml.
Habe das ganze dann so gelassen und wieder am nächsten Tag hin gestellt wie es gehört. Und alles lief wieder wie es sollte ... Gelöst?
Nein, Gestern tauchte genau das selbe Problem wieder auf, Pumpe läuft, und Gestank, also wieder aufgebockt, aber dieses mal kam kaum Wasser aus der untersten Blechwanne raus, nicht mal 50ml.
Heute lief Sie wieder wie gehabt, scheint wohl eine größere Macke zu haben.
Ich habe bei einem "Kundencenter" mal j4F eine E-Mail geschrieben, kam trotz Feiertag auch Antwort, der meinte die Maschinen Reparatur würde sich nicht lohnen da LowBudget Geräte, und da er mir gleich sein Gebrauchtschrott andrehen wollte, wollte ich jetzt erst doch noch mal versuchen beides hin zu bekommen, da die Maschinen jetzt auch erst 8-10 Jahre auf dem Buckel haben. Ich denke das man die Geräte doch noch irgendwie retten kann.
Danke schon mal und Grüße aus Hessen
