Guten Morgen,
wir haben seit kurzem das Problem, dass 1. der Weichspüler nicht mehr in die Maschine gelangt (Schublade und Düsen mit Bürste gereinigt) und
2. das Wasser nur langsam einläuft.
Das Schleudern ging dann auch auf einmal nicht mehr, konnte ich aber schließlich beheben, sodass es nun wieder funktioniert.
Beim Wassereinlauf geht es dann ab und an mal, hört sich auch alles normal an und Wasser läuft schnell ein, aber dann auf einmal kurze Programmpause (welche normal scheint) und dann läuft es nur noch langsam ein und es hört sich komisch an, so als ob das Wasser nicht richtig durch das Ventil kommt oder so ähnlich.
Der Druck ist aber da; Eimertest
gemacht und Siebe gereinigt, Schlauch hat vollen Wasserdruck anstehen...
Ich weiß nicht weiter und möchte nicht einfach etwas austauschen ohne mir nicht halbwegs sicher zu sein. Könngte es das 3-Wegeventil sein oder eher der Druckschalter oder sogar die ganze Einspüleinheit (weil ja der Weichspüler auch nicht mehr in die Maschine gelangt) ?
Ich hoffe man kann mir ein Stück weit weiterhelfen.
Manuel
AEG Lavamat 74750 Wasser läuft nur langsam ein
Moin Manuel
Willkommen im Forum
AEG Lavamat 74750, dass ist schon klar, aber welche?
Moin Schiffhexler,
ui gibt es da etwa auch noch Unterschiede? Ich schicke später die Typenbezeichnung vom Typschild, insofern noch vorhanden.
Denke ja darum geht es... -
Hier mal ein Bild von der Maschine, evtl. hilft das ja schon.
So ein Bild hilft... gar nichts!
PNC ist was man hier braucht.———————————————————————————————————————————————————————————
Hätte ja sein können, habe da leider keine Ahnung...
Ich werde später auf das Typschild schauen und dann sämtliche Infos posten. PNC sagt mir leider nichts... -
PNC ist eine längere Nummer (9 oder 11 Ziffern) die für diese Reihe zB. so aussehen könnte:
914525569/00
914525569/02
914903879/01
914525563/01
914525573/00———————————————————————————————————————————————————————————
ok danke für die Info, werde später Zu Hause direkt schauen...
Ich hoffe hier haben wir die richtigen Infos…
Danke schonmal vorab -
Hoffentlich weiss einer der Techniker Bescheid...
Moin Manuel
Ein Ventil zieht Wasser, oder nicht. Der Zulaufsvhlauch hat einen mech. Aqaustop, es könnte sein, dass er nicht in Ordnung ist. Evtl. nur zum testen, einen anderen Schlauch montieren.
Es kann auch am Wasserhahn liegen, drehe den nur ½ auf, ob sich was ändert.
Es kann vorkommen, wenn man den Hahn ganz aufdreht, dass sich der Wasserdruck wieder verringert, darauf auch achten
Hallo.
Ein Auquastop haben wir am Schlauch nicht verbaut. Habe bereits einen anderen Schlauch verwendet um zu testen… ich probiere es gleich mal mit halbem Hahn… -
So, ich habe es getestet. Am Anfang zieht sie ganz normal Wasser und dann kurz Stop dann wieder langsam und es macht so eine Art blubberndes Geräusch beim „Ziehen“ als wenn das Wasser dann nicht mehr richtig durchkommt…
Wenn das Teil ein 3Wege Ventil hat, hätte ich jetzt einfach mal die Kabelbelegung an diesem quer getauscht.
Ausserdem mal messen ob da auch die erforderliche Spannung überhaupt anliegt, wenn das Teil vor sich hin gurgelt.
Wenn Spannung da….. Ventil defekt
Spannung nicht korrekt durchgeschalten dann liegt der Fehler Richtung Steuerung .
Einspülkasten ist sauber und lässt ordentlich Wasser durch? -
Ja Kasten ist sauber und zumindest beim Fach für Vorwäsche und Hauptwäsche kommt Wasser. In der Mitte beim Weichspüler, wie oben beschrieben kein Durchlauf mehr anscheinend, da Weichspüler permanent in der Schublade verbleibt…
Komisch, dass erst das Wasser normal gezogen wird und dann auf einmal nicht mehr…
Wie sollte denn die Spannung sein? -
Steht sicher auf dem Ventil drauf
Was mich wundert, dass die Maschine zuerst normal Wasser zieht, zumindest manchmal, dann aber nur noch mit gurgeln wenig Wasser einströmt. Kann das dann das Ventil sein??? Oder doch eher der Druckschalter oder die Platine?
Könntest auch mal den Wasserhahn bzw. Eckventil tauschen.
Die kosten ja auch nicht viel und sind normalerweise ziemlich einfach zu ersetzen.
Insbesonders die Wasserhähne mit Rückschlagventil können schonmal merkwürdige Fehler haben.
Mittels Ersatz kannst Du das jedenfalls ausschliessen.———————————————————————————————————————————————————————————
Ok, der Wasserdruck ist jedenfalls genügend vorhanden…
Ich baue mal die Rückwand der Maschine ab und Messe wirklich mal das Ventil durch.
kann es denn der Hahn oder Eckventil sein, wenn der Druck da ist?
Aber danke für die vielen Tips bisher.
Ich hoffe den Fehler zu finden… -
Der Wasserdruck besagt mE. eigentlich nichts über das richtig funktionieren des Wasserhahns.
