Hallo, habe einen sehr alten Siemens Waschtrockner, Siwamat plus 5453 WI54530/01 geschenkt bekommen.
Finde leider nirgendswo dazu eine Bedienungsanleitung....
Kennt jemand ein ähnliches Gerät, bei dem die Bedienungsanleitung, bzw die tasten und funktionen übereinstimmen?
Ich wollte einen testlauf starten, und habe mal auf B60° eingestellt, sie zieht wasser, und dann kommt drei mal ein klick geräusch von unten rechts, und dann blinkt die mittlere der drei rechten Leuchten (sind glaube ich die vom trockner Programm)
ist da vlt was kaputt an der Heiz-vorrichtung?
Abpumpen funktioniert nur wenn ich auf Schleudern stelle, aber dann bleibt es auch trotzdem irgendwie hängen, und versucht 2-3 mal kurz Ruckartig abzupumpen. und es blinkt dann die selbe Leuchte wieder.
Das einzige was mir auffällt, ist, dass der Ablaufschlauch evtl zu lang ist, da der anschluss am siphon des waschbeckens auch nur 15 cm oder so tiefer sizt. Könnte Ihn aber kürzen sodass es ein reines gefälle ist.
vlt weis ja jemand was
lg
