Zanussi TCE 7124 Wäschetrockner bricht ab.
    Man muss nicht zwingend an den Schalter wenn man weiss welches Kabel wo hin geht.
    Da haben die Leute von Elektrolux ja was teures in dem Model verbaut. Für das Geld bekommt man ja schon ein gebrauchten Trockner.
    Ist das Gerät so verschachtelt das die Rückseite weg muss um das Seitenteil weg zu bekommen?
    Am Seitenteil sind keine Schrauben. Die gibts nur an der Rückwand. Also geh ich davon aus, dass ich diese abschrauben muss.
    ich werde den Schalter mal ausbauen . Weißt du, welche Kabel ich miteinander verbinden muss ?
    Der Schalter wird wohl so teuer sein, weil es keine günstigen Nachbauten ( mehr ) gibt
    Moin Joerkiman
    Da bin ich grade drüber gestolpert. In den alten Unterlagen, sitzt außer
    dem Türschalter (b3) noch ein Schalter (b2).
    Der Schalter b2 ist bezeichnet mit Mikrobox (Wärmetuascher)
    Da kann ich mich erinnern, dass bei Siemens hinten am Wärmetuascher (WT) zwei kleine Kunststoff - Schaltnippel saßen, die abrachen, wenn der WT unvorsichtig gereinigt wurde.
    Bei Sie WT konnte der gedreht werden, so dass der zweite Nippel seine Pflicht erfüllte (nur zur Klärung).
    Ziehe den WT raus und schau genau auf die Ecken, ob du da evtl. eine Bruchstelle entdeckst.
    Nehme eine Taschenlampe und betrachte die Aufnahmekammer,
    ob hinten (evtl. auch vorne [?]) ein ca. 8 mm Loch entdeckst.
    Wenn der Schalter in den Unterlagen vorhanden ist, müsste da in dieser Richtung auch was vorhanden sein.
