Guten Abend zusammen
Ich bin eben in meine erste eigene Wohnung gezogen und habe mir meinen ersten Kühlschrank über Kleinanzeigen gekauft.
Es handelt sich um einen Liebherr CTP 3316. Nun habe ich aber folgendes Problem:
Der Kühlschrank bleibt nicht bei der eingestellten Temperatur. Wenn ich den Kühlschrank einschalte und anschließend die Temperatur einstelle, beispielsweise auf 5 Grad, fängt der Kompressor an Geräusche zu machen und er kühlt runter. So weit so gut…
Wenn der Kühlschrank dann die Temperatur erreicht hat, hört der Kompressor auf zu arbeiten. Die Temperatur von 5 Grad hält sich vielleicht ein oder zwei Stunden. Danach steigt die Temperatur wieder, bis er nach ein paar weiteren Stunden wieder bei ca. 15 Grad (oder mehr) ist…
Ab dem Zeitpunkt, an dem der Kühlschrank die eingestellte Temperatur von 5 Grad erreicht hat, gibt der Kompressor keinen einzigen Ton mehr von sich. Was ja nicht normal ist, oder? Normalerweise müsste dieser ja immer wieder gelegentlich an springen.
Das Problem lässt sich dann nur lösen, indem ich den Kühlschrank aus- und wieder einschalte, anschließend wieder die Wunschtemperatur einstelle. Dann fängt der Kompressor wieder an zu laufen, bis er die Temperatur erreicht hat und dann steigt die Temperatur wieder.
Hat jemand vielleicht eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
Mache ich etwas falsch oder ist schlicht etwas kaputt?
Die ältere Frau, die mir den Kühlschrank verkauft hat, wirkte eigentlich sehr nett. Ich glaube also nicht, dass sie ihn bewusst kaputt verkauft hat. Er wurde anschließend im liegen transportiert, aber auch ca. 30 Stunden stehen gelassen, bevor ich ihn eingeschaltet habe.
Vielen Dank und lieben Gruß
energ1e
