Bosch Spülmaschine SMU53M55EU/01 spült nicht sauber
  • Bosch Spülmaschine SMU53M55EU/01 spült nicht sauber
    unsere etwas betagte Spülmaschine spült seit einiger Zeit nicht mehr richtig sauber.
    Beschreibung:
    • es bleiben weiß gefärbte Ablagerungen in Tropfenform auf Gläsern zurück
    • Teller und Co fühlen sich stumpf an
    • zB an der Tür verbleiben schmierige Flecken (zB Kaffee, der aus einer Tasse beim Einräumen runtertropft), die auch nach mehreren Spülgängen als Schatten bleiben
    • unten auf dem Sieb verbleibt ein Schlier, insgesamt scheint das Sieb viel schneller schleimig zu werden
    • Spülgänge scheinen normal zu laufen
    • Temperatur baut er auf
    Was ich bisher gemacht habe:
    • gereinigt per Hand und mit Reiniger sowie Essig und Soda
    • Wassertasche gewechselt
    • oberen sprüharm erneuert
    • bei Aufnahmen mit dem Handy von innen scheinen sich beide Arme zu drehen.
    • Ablaufschlauch scheint frei.
    • Der Wasserhahn bietet ziemlichen Druck.
    Das Spülergebnis ist seither besser geworden, ist aber noh nicht gut.
    So langsam bin ich mit meinem Latein und meiner Geduld am Ende. Ich möchte aus Umweltgründen eigentlich keine neue Maschine kaufen.
    Weiß jemand Rat? Sollten weitere Teile getauscht werden, würde ich gerne im Vorfeld recht sicher sein, dass es den Defekt behebt ;)
    Vielen Dank!
  • Oder vielleicht das Magnetventil ?
    Mich wundert eben, dass im Maschinenboden ein paar Schlieren zurückbleiben, in etwa so, wie wenn ein Abfluss langsam abläuft und dabei der auf dem Wasser schwimmende Schmutz in Ringen auf dem Boden hängen bleibt. Keine grobe Verschmitzung.
    Vielleicht weiß ja doch jemand Rat.
    Lieben Dank!
  • Heute morgen war nach einem 70 Grad Programm besonders oben noch eigentlich leicht zu reinigende Reste auf dem Geschirr. Zb in den Kaffeebechern. Das kann Doch nicht wirklich an Klarspüler + Tab liegen...
    Die Maschine spült offenbar nicht richtig.
    Noch will ich nicht aufgeben. Was könnte es sein?
  • Hallo BoSie,
    Den oberen sprüharm habe ich letzte Woche erneuert, der untere ist sauber. Zudem jetzt schon mehrere Gänge mit Essig und Natron gemacht.
    Tendenziell würde ich sagen, dass oben mehr Schmutz bleibt. Aber aus dem Besteckkasten habe ich letzte Woche auch noch einen Löffel gezogen, an dem etwas Sauce hing. Nichts hartnäckiges und ich verwende die Maschine auch definitiv nicht als Müllschlucker.
  • Hallo BoSie,
    danke für Deine Mühe.
    Hier habe ich ein Video hochgeladen. Ich habe gelesen, dass die Sprüharme abwechselnd rotieren. Allerdings weiß ich nicht, in welchen Abständen dies passiert. Der obere Arm fängt im letzten Drittel des Videos an, allerdings meiner Einschätzung nach nicht sonderlich ambitioniert.
    Vimeo
    Hilft euch das weiter?
  • Hallo BoSie, danke für den Tipp. Das hatte ich im Prinzip auch schon in Erwägung gezogen, die Umwãlzpumpe ist mit der Heizpumpe vereint, oder? Jetzt über Pfingsten bin ich unterwegs, danach werde ich die Maschine aufschrauben. Eine gebrauchte Heizpumpe wäre ja noch erschwinglich, neu tut das schon eher weh zusammen mit der bereits neuen Wassertasche. Fraglich, wie lange die dann halten würde.
  • Hallo zusammen,
    das stärkt die Nerven: Dienstagmorgen nach Pfingsten das Geschirr aus der Spülmaschine mit der Hand nachspülen ;)
    Habe noch einmal genauer hingehört:
    • Beim Starten des Programms brummt die Pumpe anfangs deutlich länger als sonst.
    • Nach Abschluss des Programms ist das Geschirr heiß (aber nicht sauber).
    • Wenn ich danach einen kalten reinen Spülgang mache, ertönen die Wasserwirbelungen innen deutlich energischer als bei einem Programm mit Temperatur.
    Ich hoffe ich komme die Tage dazu, die Heißpunkpe zu inspizieren.
    heute konnte ich die Heizpunpe ausbauen. Meiner ersten Einschätzung nach sieht sie ok aus. Was meint ihr?
    Allerdings sind mir beim Öffnen der Pumpe die weißen Sicherungsösen abgebrochen. Ärgerlich. Sind die elementar wichtig?
    Im Video sieht man die Beweglichkeit.
    Heizpumpe Video
    Wie schätzt ihr das ein?
    Vielen Dank und schöne Grüße!
      316,16 kB, 774×1.376, 89 mal angesehen
      169,81 kB, 1.376×774, 78 mal angesehen
      172,94 kB, 1.376×774, 76 mal angesehen
      234,77 kB, 774×1.376, 92 mal angesehen
      208,27 kB, 774×1.376, 76 mal angesehen
      210,83 kB, 774×1.376, 72 mal angesehen
  • Moin caffabana
    …Reiniger sowie Essig und Soda
    Essig greift Gummi an! Poste auch die FD Nr. (Alter)
    Der GS hat keine normale Niveauregulierung, , für den Wasserstand, das übernimmt die Spülpumpe (S-P) über ihre Stromaufnahme (Amperchen). Sollte die S-P etwas zu schwer laufen (kommt öfters vor), dann wird ein Wasserstand der Elektronik nur vorgegaukelt.
    Dadurch kann die S-P keinen ausreichenden Wasserdruck erzeugen.
    Die S-P sind mit Gleitlager bestückt, leider keine Kugellager.
    Das ist ein häufiger Fehler bei den GS, da hilft nur eine neue S-P.
    Lass die Finger von einer Gebrauchten. Da spritzen die etwas Schmiermittel rein und du kannst ca. 3-mal spülen Eine Neu (T.Nr. 00654575), bekommst du für 105 Taler & Vers. (Freund Google anschmeißen).
  • Hallo Schiffhexler,
    Das ging ja schnell! Die FD ist 8912, sie hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
    Anhand der Fotos oder des Videos kannst du auch keinen offensichtlichen Defekt erkennen, oder?
    Heißt: anhand der Fehlerbeschreibung und des Alters, wird es die Pumpe sein?
    Nach der neuen Wassertasche hoffentlich jetzt das richtige Teil identifiziert? Sind dann schon 200 Tacken. ;)
    Beste Grüße
  • Diese Wasserstands Technik kann ich nicht grade hochjubeln,
    du kannst hier im Forum rein sehen → Teamhack-Heizpumpe (ca. 50 Seiten)
