Hallo, mein Gerät startet nicht mehr. Es ist Licht an und er piept 2 mal. Fehlercode
habe ich ausgelesen. Es wird zu erst L:01 und dann F:01 angezeigt. Ich habe das Reinigungsprogramm 3 mal laufen lassen. Flusensieb
, Lüfter und Kondensator (sah noch gut sauber aus) gereinigt. Alles ohne Erfolg. Was sagen die Fehler? Kann ich es als „Frau“ auch alleine reparieren? Wenn ja, gibt es Anleitungen?
E-Nr. WTW86575EX/02
FD 9206 200007
vielen Dank für die Hilfe
bosch ecologixx 7s Fehler Codes
Fehlercode : F:01 (F01) oder F:1
Gültig für: Trockner von: Bosch / Siemens
Bedeutung des Fehlers:
Über die Temperatursensoren wird eine Verflusung erkannt. Gerät gründlich zerlegen und reinigen!
Flusensiebe verschmutzt, Wärmetauscher zugesetzt,Temperaturfühler defekt
Multimeter im Haus? -
Türschloss defekt/verschmutzt. -
Hallo, erst wird L:01 und dann F:01 angezeigt.
welche Ersatzteile benötige ich für das Türschloss ? Vielen Dank
Hast du das Türschloss gemessen/überprüft? Vermutlich nicht und tausch auf Verdacht ist nicht gut.
Fehler F:01/L:01 besagt eigentlich Flusensieb , Kondensatbehälter bzw. Luftwege verstopft. Eventuell auch der Kondensator selber verschmutzt. -
Habe ich gestern alles gereinigt. Auch den Kondensator. Schloß scheint etwas ausgeleiert. Dachte das ich es allein hinbekomme, aber es scheint dann wohl doch etwas schwieriger zu sein.
Wenn gleicher Fehler (2xPiepen) bei geöffneter und geschlossener Türe ist das Türschloss ohne Funktion.
Alles klar?
Türschloss messen ist natürlich kein Fehler.
Funktion evtl. nur durch Schmutz behindert.
Ansonsten: bosch-home.com/de/supportdetai…/Tabs=section-spareparts/
Pos.214 -
Alles klar?
Pos.214 -
Double schrieb:
in der oberen Öffnung eine silberne Platte
Dann muß sich das Piepen ändern. -
Schnurzel1 schrieb:
Double schrieb:
in der oberen Öffnung eine silberne Platte -
Schalter schaltet nicht = defekt.
Schnurzel1 schrieb:
Schalter schaltet nicht = defekt. -
