meine Miele Novotronic W903 macht beim Waschen sehr laute schlag Geräusche und wackelt hin und her.
Dies hat sich in letzter Zeit noch verstärkt.
Ich würde gerne herausfinden, ob eine Reparatur möglich ist und sich diese lohnt (finanziell und vom Aufwand her).
Potentiell würde ich gerne versuchen, die Waschmaschine selbst zu reparieren.
Wann tritt das Poltern auf?
- beim Spülen am Anfang,
- beim Schleudern am Anfang,
- immer dann wenn sich die Trommel in Bewegung setzt und "Fahrt aufnimmt".
- Tritt auch auf, wenn die Trommel leer ist.
- Auf einem der Fotos sieht man Abriebspuren auf der Innenseite des Gehäuses, hier schlägt die Trommel gegen das Gehäuse (ich hab hier schonmal provisorisch eine Gummi-Platte dran geklebt um den Schlag zu dämmen. Hat leider fast nix gebracht.).
Ich habe bereits ein paar Vermutungen woran es liegen könnte:
- Wannenfedern ausgeleiert?? Geht sowas, oder wären die gebrochen, wenn diese defekt sind?
- Stoßdämpfer
konnte ich keine sehen, hat mein Modell Stoßdämpfer
verbaut?
- Trommellager defekt?
- potentiell was ganz anderes?
Vielen Dank schon einmal und viele Grüße,
Shurkan2
Hier ist noch ein kurzes Video zu sehen, aktuell ist das Poltern noch stärker geworden:
https://youtube.com/shorts/wSdJqy76TBs
Reparatur von Miele Novotronic W903
die Stoßdämpfer sind unten am Bottich
Hallo ,
wie schon geschrieben sitzen die Stoßdämpfer unten zwischen Bodenplatte und Bottich .
Hinter der Waschmittellade sitzen 3 Torxschrauben , genauso unter dem Bullauge 3 x 10er Schrauben. Die Front wird nach rechts geschwenkt . Rechts und links sitzen die Dämpfer .... 4 x M8 mit 13 Nuss , links an der Laugenpumpe ein bisschen eng , aber kein Problem ... die Sockelblende kann mit 2 Schrauben entfernt werden.
Wie immer vorher stromlos schalten !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Suspa Dämpfer kannst du im Netz finden ...... 120 Nm.
In gut 15 Minuten erledigt , wenn du Routine hast.
LG Jürgen -
@newbee90 @RGS ihr würdet beide vermuten, dass die Stoßdämpfer und nicht die Federn defekt sind?
Woran kann man das erkennen?
Ich hab tatsächlich noch nie eine Waschmaschine aufgeschraubt, daher 0 Routine vorhandenBraucht man zum Austausch der Stoßdämpfer Spezialwerkzeug?
Also diese würden z.B. passen? ersatzteilshop.de/stossdaempfe…waschmaschine-153518.html
Und es sind 2 Dämpfer verbaut?Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von shurkan2 ()
was macht eine Feder ? Egal ob Auto oder WM trägt sie die Last !!!!
Woher kommt das Wort Dämpfer ? Von dämpfen . Gut , wenn die Trommel hüpft wie ein Kängoroo , liegt es es am Dämpfer oder an der Feder ?
Bei deinem Auto ist es nicht anders.
LG Jürgen -
@RGS okay verstehe, danke für die Ausführung!
Habe kein Auto, das einzige woran ich bisher rumgeschraubt hab ist mein Fahrrad
Und es sind 2 Dämpfer verbaut? -
ja es sind 2 Stück und die passen.
Es müssen keine Originalen sein. Auf den Alten steht das Baujahr drauf und werden wohl mit 2 Fingern zubewegen sein.
LG Jürgen -
Schublade raus, 3 Schrauben
Tür auf, 3 Schrauben
Klappe unten auf, Schlauch ausklinken
Vorderwand nach rechts öffnen,
da gibts bestimmt auf Youtube Videos zum Dämpfer Tausch -
Super, vielen Dank für eure hilfreichen Antworten!
Beim Original Miele Bauteil steht bei:
"eingefahren Länge: 175 mm, ausgefahren Länge: 245 mm"
Kommt es hier auf den mm an?
Habe bei Amazon folgende Produkte gefunden. Kann ich eins davon nehmen?
amazon.de/Sto%C3%9Fd%C3%A4mpfe…+suspa%2Caps%2C84&sr=8-10
Hier steht: Länge eingezogen 175 mm / Länge ausgezogen 250 mm
amazon.de/Sto%C3%9Fd%C3%A4mpfe…r+suspa%2Caps%2C84&sr=8-3
Hier steht ebenfalls: Länge eingezogen 175 mm / Länge ausgezogen 250 mm -
ich würde sagen beides die gleichen
4500826 -
Ich bekomme die oberen beiden Muttern am Stoßdämpfer mit meiner Ratsche nicht gelöst.
Habe es schon mit einem Schraubschlüssel und Hammer sowie WD40 versucht.
Hat jemand da einen Vorschlag?
Die beiden Muttern unten ließen sich erstaunlich einfach lösen.
Habe bei allen 4 gegen den Uhrzeigersinn gedreht. -
mit ner 1/2 Zollknarre und langer Verlängerung habe ich noch nie Probleme damit gehabt ... hast du kein Rohr etc um den Hebel zuverlängern ? Bei 50 - 70 cm hast du bestimmt genug Kraft um ne M8 er Mutter zu überzeugen , das Widerstand nicht geduldet wird.
Ist ja keine Schraube aus China ... da geht auch mehr Power.
LG Jürgen -
@RGS hatte alles versucht, auch erhitzen der Mutter mit nem Feuerzeug und hin und her und mit so viel Kraft wie möglich.
Hab die dann im Endeffekt auf die Seite gekippt. Und bin dann von Unten dran. So hab ich die beiden Muttern direkt lösen können! Nochmal Glück gehabt
Was ich jetzt leider noch festgestellt habe, ist dass die große Dichtung zwischen Bullauge und Trommel ein kleines Loch/Riss auf mittlerer Höhe hat.
Irgendwelche vorschläge, wie ich das von außen abgedichtet/abgeklebt bekomme?
Habe nen Fahrrad Flicken, Paketband und Tesefilm probiert -
neue Dichtung machen kostet nicht die Welt ca. 20€ , da du noch die gute alte Miele hast geht auch drehen um 90° ...... rechts an der Druckdose die Spannschelle lösen und einfach drehen ohne das Gummi runter zunehmen .
So kannst du noch waschen bie die neue Dichtung da ist.
Und wieviel Luftpumpe sind dein alten Dämpfer ?
LG -
@JackCarver @RGS danke für die Tipps!
Die alten Stoßdämpfer wären nicht mal mehr als Luftpumpe zu gebrauchen gewesenDa war nix mehr an Wiederstand übrig. Im Leerlauf idt die Maschine schonmal sehr ruhig gelaufen. Heute probier ichs mit Wäsche.
Würdet ihr die Schrauben der Stoßdämpfer mit Loctite Schraubensicherung festkleben? -
ich nehme kein Loctite
Hat keinen einzigen Wert, ist ein Spammer!———————————————————————————————————————————————————————————
