Nach gestern folgt nun der zweite Fehler.
Da ich es nicht schaffe den Aquastopschlauch von der Wassertasche abzuziehen, suche ich nach weiteren Fehlerquellen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Wassertasche bis zur Hälfte gefüllt ist. Ich habe gelesen, dass der Geschirrspüler normalerweise zuerst prüft,
ob sich Wasser in der Wassertasche befindet. Dieses wird dann zuerst abgelassen, bevor neues Wasser gezogen wird.
Da das Wasser aus der Wassertasche nicht abgelassen wird, zieht der Geschirrspüler auch kein neues Wasser, da ja noch welches da ist. Klingt für mich logisch.
Wie bekomme ich nun das Wasser aus der Wassertasche? Ich möchte gerne das Ventil ersetzen, ohne das mir der halbe Inhalt in den Unterboden läuft.
Geschirrspüler BOSCH SMV88TX36E/29 - Fehler E18 (Wasser kann nicht angesaugt werden)
Fehler E18 besagt aber eindeutig, daß kein Wasser oder zu langsam gefüllt wird. Deshalb bitte zuerst Eimertest machen und den Sieb vor dem Aquastop reinigen. Zusätzlich
der Zulaufschlauch auf Knick überprüfen. -
Das Magnetventil /Ablaufventil habe ich heute ausgetauscht. Zunächst funktionierte ein Spülgang. Wasser wurde eingezogen und getauscht.
Maschine ausgeschaltet, späte wieder eingeschaltet und wieder geht es nicht. -
Moin AWDO
Die FD Nr. fehlt, aber der GS ist wahrscheinlich nicht alt.
Bei F24 und F18 (Flowmeter) wird der GS über einem Sensingkreis laufen.
Der Spüler hat keine Niveauregulierung (Wasserstand),
das wird über die Spülpumpe (SP) geregelt.
Wenn der GS abpumpt, müsst dann die SP starten (Laufgeräusch).
Das wird durch den Sesingkreis überwacht.
Versuch die Überwachung zu deaktivieren. Starte de GS, wenn sie die Ablaufpumpe rasselt, dann öffne kurz die Tür (bloß das Gerät dabei nicht abschalten!) und sofort wieder schließen, ob sich dadurch was ändert.
Das kannst du direkt nach dem Start machen, evtl.
beim 2. Test die Ablaufpumpe ca. 5-10 Sek. erst laufen lassen.
Wenn der GS dabei läuft, dann liegt es an das Heizpümpchen, weil sie zu schwer dreht und dadurch irrtümlich über den Sensinkreis Wasser vorhanden meldet.
Spüler wurde zwischen Dez. 2016 und Mrz. 2017 gebaut.
Schiffhexler schrieb:
Moin AWDO
FS Nr.?
Danke für den Beitrag, allerdings verstehe ich eine Sache nicht.
Warum soll "Wasser vorhanden" gemeldet werden, wenn überhaupt kein Wasser angesogen werden kann? Das Problem (E18) sagt ja aus, dass kein Frischwasser ankommt, oder? -
AWDO schrieb:
FS Nr.?AWDO schrieb:
Warum soll "Wasser vorhanden" gemeldet werden, wenn überhaupt kein Wasser angesogen werden kann?Schiffhexler schrieb:
Wenn die Spülpumpe wegen eines Defekts oder einer Blockierung nicht machen kann was sie sollte, wird (möglicherweise unrichtig) angegeben dass kein Wasser angezogen werden kann. Damit sage ich nicht, dass die Spülpumpe in diesem Fall Schuld daran hat, nur dass es möglich ist!
PS. Bitte hinterlasse das Fullquoten. Benutze bitte den Knopf Antworten.———————————————————————————————————————————————————————————
Kees schrieb:
AWDO schrieb:
FS Nr.?
Morgen kommt ein neuer Aquastop-Schlauch dran. Ich werde mich melden.
Ist mit Spülpumpe die Heizpumpe gemeint?
ersatzteilshop.de/heizpumpe-bo…schirrspueler-172830.html -
Würde mich nicht wundern, wenn das gar nicht hilft für diesen Fehler.
Sehen wir aber dann mal wieder!———————————————————————————————————————————————————————————
Ist denn die verlinkte Pumpe die Spülpumpe? -
Ja!
Tja, was soll ich sagen. Die Maschine läuft. Ich habe den Aquastop-Schlauch komplett ausgetauscht und jetzt wird auch Wasser gezogen.
Kees schrieb:
Würde mich nicht wundern, wenn das gar nicht hilft für diesen Fehler. -
———————————————————————————————————————————————————————————Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Kees ()
