ich habe ein Problem ich habe den Geschirrspüler von Siemens Type: SL6P1S
Dieser will anfangen zu spühlen bricht dann ab, geht aus und geht dann wieder an und das Wasserhahnsymbol blinkt.
Habe den losgenommen. Und folgendes geprüft:
- zieht Wasser bekommt es auch
- Wenn ich den Sensor fürs einspülen anziehe nimmt er dauerhaft Wasser also Sensor IO.
- Pumpen sind frei.
- Abwasser wird auch abgepumpt geht auch soweit.
- Schwimmer im Boden auch iO kein Wasser zu sehen.
So jetzt nochmal genau was er macht.
Gleicher Ablauf bei egal welches Programm.
Er nimmt ganz normal Wasser hört dann aber auf und das Bedienteil geht aus dann pumpt er nur noch ab.
Seit ein paar Tagen hört sich das Wassernehmen anders an.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Archer
