Klackern beim Wasserzulauf Waschmaschine AEG Lavamat 8000 Series
  • Klackern beim Wasserzulauf Waschmaschine AEG Lavamat 8000 Series
    Hallo an alle Sachverständigen,
    Ich habe ein Problem bei der ich eure Einschätzung bräuchte.
    Gerät:
    Waschmaschine AEG Lavamt 8000 series
    Problem:
    klackerndes Geräusch wenn Wasser/ Lauge in die Trommel eingelassen oder gespült wird. Ganz zu Beginn (ich vermute hier wird die Waschmittelkammer geflutet), kommt kein klackern. Erst wenn das Wasser in die Trommel fließt. Kein Fehlercode . Wasser ausreichend.
    Wenn ich das Programm "nur Pumpen " wähle, ist kein auffälliges Klackern zu hören. Also würde ich die Ablaufpumpe ausschließen.
    Meine laienhafte Vermutung ist, dass das Einlassventil ( Magnetventil ?) Klackert. Könnt ihr das basierend auf meiner Beschreibung näher eingrenzen oder habt ihr andere Vorschläge woran das liegen kann?
    Besten Dank im Voraus!
    VG
    Nik
  • Damit's nicht wieder einen Tag dauert: Der Schiffhexler möchte gerne die PNC vom Typenschild wissen.
    Das wäre eine 9- oder 11-stellige Nummer die (vermutlich) mit 914.... anfängt.
  • Moin NikP
    Wenn Wasser in den Botdich läuft, dann muss die Luft aus dem Behälter entweichen.
    Vom Bottich müsste ein Schlauch, meistens zur Einspüllade gehen.
    Die WA hat noch ein Umlaufpümpchen, von da geht ein Rezirkulationsschlauch meistens zur Manschette, der könnte beim Wassereinlauf innen ans Gehäuse klopfen (die EX-Zeichnung ist da bescheiden).
