Anschlußproblem Geschirrspülmaschine Zulaufschlauch an Ventil
  • Anschlußproblem Geschirrspülmaschine Zulaufschlauch an Ventil
    Hallo Zusammen,
    ich habe eine neue (alte) Spülmaschine (Privileg PNC : 911616242 / Produkt Nr. 639.003 3) und habe nun folgendes Problem beim Anschließen.
    Der Zulaufschlauch mit Aquastopp passt nicht an das vorhanden Ventil. Habe mal Bilder beigefügt.
    Ich habe noch den alten Zulaufschlauch der Maschine die vorher angeschlossen war und dachte ich könnte diesen Zulaufschlauch nun an die Privileg montieren, aber das funktioniert nicht, weil an der Privileg der Schlauch nicht abschraubbar ist.
    Meine Frage ist nun: Gibt es einen Adapter, den ich an das Ventil montieren kann, wodurch dann der Zulaufschlauch passt?????
    Momentan hat das Ventil ja innen ein Gewinde, wodurch ich den Zulaufschlauch der Maschine nicht montieren kann...
    Ich hab absolut keine Ahnung und daher habe ich mich sicher "kompliziert" ausgedrückt, aber vielleicht blickt ja trotzdem hier ein Handwerker/Fachmann durch und kann mir helfen...
    Vorab vielen lieben Dank...
    Christiane
      454,76 kB, 1.600×2.133, 245 mal angesehen
      466,89 kB, 1.600×2.133, 259 mal angesehen
  • Du brauchst einen Wasseranschluss mit 3/4 Zoll.
    Der existierende Anschluss wird wahrscheinlich 1/2 Zoll sein.
    Wechsle den Wasserhahn(Kombination) dann ist die Situation im Zukunft auch universell.
    Alternativ könntest sowas kaufen (klick)
    Das wird aber etwas schwerer das Wasserdicht zu bekommen, ausserdem sind die Teile die an der ausseren Seite nicht glatt sind, unbrauchbar.
    PS. Nicht alle Suchergebnisse sind richtig.
    Richtig sollte sein:
    1/2 Zoll Innengewinde 3/4 Zoll Aussengewinde
  • Ich bin selber nicht so bekannt mit den Wasserletungs Fachbegriffen auf Deutsch.
    Ein 3/4 Zoll Eckventil scheint mir richtig, ich weiss aber nicht sicher ob das ein doppelter Anschluss betrifft.
    Vermutlich (zu sehen am Foto) brauchst Du ein Kombi-Eckventil mit 3/4 Zoll Anschluss unten (klick).
  • Mir scheint das ist tatsächlich besser. Für einen Fachmann ist das sehr wenig Arbeit.
    Bei der Montage des Eckventils muss die Sache auch wasserdicht geschraubt werden mittels dafür geeignetes Dichtungszeug (Teflonband oder Hanf, wenn noch erlaubt in Deiner Umgebung). Da sollte man sich doch ein wenig auskennen.
    Der Fachmann könnte Dir dann auch das richtige Teil liefern, brauchst Du nicht selber zu suchen.
  • Moin Christiane
    Nichts kaufen [!], die Größen sind genormt und haben ¾ “.
    Die weiße Verschraubung abdrehen, den Aquastop (Kasten) mit Dichtung
    drauf drehen → fertich.
  • Schiffhexler schrieb:
    Moin Christiane
    die weiße Verschraubung ist ja von der angeschlossenen Waschmaschine, die ja so bleiben soll.
    das andere Teil auf dem Photo (wo nix dran hängt) ist das Problem, weil da eben nicht der Aquastopp-Spülmaschinen-Zulaufschlauch ;) dran passt.
  • Den lieben Nachbarn zum Kaffee einladen und die Sache ist erledigt.
  • Ich hatte auch gedacht, dass der Anschluss auf dem Platz der weissen Verschraubung kommen sollte und darauf nicht passt, das Y-Stück hatte ich gar nicht bemerkt... So sieht man wie man sich aus Fotos irren kann.
    In dem Fall würdest nu ein neues Y-Stück brauchen, mit 1 x 3/4 Zoll rein und 2 x 3/4 Zoll raus.
    So was wie in diesem Google-Suche.
  • Ups, da soll ein zweiter Anschluss dran, habe mich nur Oben orientiert
    → Gerätewechsel. Es ist für einen Fachmann kein Problem.
  • chris_tiane schrieb:
    da hab ich wohl Durcheinander angerichtet
    Das macht aber nichts!
    Das solltest sogar selber so lösen können.
    Gut dass @Schiffhexler mich auf dem richtigen Spur gesetzt hat! :thumbsup:
    Viel Glück damit!
  • Mir scheint: Dass Du von Gerät A auf Gerät B wechseln möchtest...
    Immer alles in der Ruhe, kein Panik! ;)
    ja, so ist es. alte Spülmaschine hab ich abmontiert, welche auch an den vorhandenen Anschluss passte.
    neue (alte genrauchte) Spülmaschine wollte ich anschließen, aber da dann das Problem, passt nicht.
    Meine erste Überlegung war: dann kann ich doch einfach den Schlauch der alten abmontierten SpüMa abdrehen, wollte den dann an die neue (gebrauchte) SpüMa drehen, aber das geht nicht, weil der Schlauch nicht abdrehbar ist, bei der Maschine, welche ich jetzt anschließen möchte.
    So sieht es jetzt aus und Chaos in der Küche ;))))
  • Du solltest den Schlauch auch nicht von der Privileg Geschirrspüler abdrehen. Das Teil dass an der Wasserhahn angeschlossen werden muss (der Aquastop ) ist nämlich das Einlassventil des Gerätes. Nimmst Du den ab, hat das Gerät kein Einlassventil mehr.
    Ausserdem gibt es kaum Schläuche die am alten Anschluss (mit Innengewinde) passen würden. Das war dann wohl ein ganz besonderes Gerät dass dort angeschlossen war. ;)
    das war der Schlauch der alten Spülmaschine, der halt einfach passte ;)
    daher dachte ich auch: prima, dann schliesse ich mal rasch die andere Spülmaschine an... so war der plan
      430,97 kB, 1.600×2.133, 239 mal angesehen
