bei meiner Waschmaschine (Bosch WAW32541) dreht sich die Trommel nicht und die Tür bleibt nach Abschluss des Programms verriegelt.
Die Waschmaschine zeigt nach dem Einschalten keinen Fehler an. Abpumpen bleibt bei 0:00 stehen.
Tür kann über Notentriegelung geöffnet werden, startet man ein neues Programm verriegelt sich die Tür wieder.
Trommel lässt sich von Hand leicht drehen.
Liest man manuell die Fehlercodes aus, bekommt man unter schnell/mix den Fehler E:61 und unter fein/Seide E:51
Die Platine der Motorsteuerung zeigt keine durchgebrannten Teile,
nur die zwei Lötstellen an der Spule sehen etwas merkwürdig aus.
Habt ihr eine Idee was der Fehler sein könnte und ob sich das Problem mit einem neuen Inverter Modul lösen wird oder ob dieses gleich wieder defekt wäre?
MfG
Tim
