Reparaturanleitung: Waschmaschine Miele W700/W800/W900 ohne Funktion
  • Reparaturanleitung: Waschmaschine Miele W700/W800/W900 ohne Funktion
    Habe das nicht unbekannte Problem an meine W807 kein Strom keine Funktion. Also zuerst Netzanschluss geprüft, die 240V liegen an und werden auch auf die Platine geleitet.
    Also Tastensatz untersucht.
    HIer wird in der Anleitung ja eine Überbrückung vorgeschlagen. Die Platine meines Tastensatzes sieht aber anders aus siehe Bild. Dort wo die Überbrückung stattfinden soll, ist schon eine Brücke, also macht das dann keinen Sinn.
    Gibt es irgendwo eine Anleitung, wie man das durchmessen kann, welche Punkte der An/Aus-Schalter verbindet, damit ich erkennen kann, on das Problem an den Tasten liegt.
      68,63 kB, 800×600, 125 mal angesehen
  • So nun habe ich das Türschloss augebaut und untersucht, aber auch das funktioniert.
    Seltsamerweise hat die Maschine dann plötzlich wieder funktioniert, aber leider nur fünf Minuten, dann machte es ein Geräusch und alles was wieder aus.
    Bin ich etwas ratlos, und werde mal schauen, ob ich das wiederholen kann, damit ich sehe, wann sie wieder funktioniert hat.
  • Hier die dritte Platine, war gar nicht so einfach, die auszubauen, man musste erst mal erkennen, wie die gesteckt ist.
    Ich sehe da nichts auffälliges, da die Maschine immer erst nach einigen Minuten ausfällt, wäre ja die erste Idee, dass irgendein Bauteil bei einer gewissen Temperatur probleme bekommt, ich vermute mal ein Triac oder sowas.
  • Auf der Platine ist das Netzteil mit drauf. Hier kann man weitersuchen und messen.
    Allerdings ist das Ganze recht gefährlich, weil die Platine unter Netzspannung steht. Du hast deinem Beruf nicht genannt - die Messungen bitte nur ausführen, wenn du dir im klaren bist, dass auf der ganzen Platine tödliche Netzspannung ansteht bei der Messung und du damit Erfahrtung hast. Ansonsten lieber jemanden bitten, der weiß was er tut!
    In der Mitte der Platine ist der Trafo. Hier sollten bei eingeschalteter Maschine an der Primärwicklung die 230V (AC) anstehen, und an den Sekundärwicklungen die 22VAC und 29VAC (kann auch sein, dass ich die 22V und 29V vertauscht habe im Bild). Siehe Bild.
    Wenn die Spannungen anstehen: Links ist ein 5V-Spannungsregler (78M05) bestückt. Zwischen dessen mittleren Pin (Minus) und den äußeren Pins sollten einmal 5V anliegen, und einmal eine Spannung zwischen 8V und 24V. Siehe auch Bild.
    Wenn die 230V nicht am Trafo ankommen, muss da irgendwo eine Unterbrechung sein. Denkbar wäre z.B. der blaue im Bild markierte Thermistor. Das kann entweder ein NTC sein zur Einschaltstrombegrenzung, oder ein PTC als Sicherung.
    Wenn die 5V fehlen, aber die 8..24V vor dem 78M05 anliegen, ist entweder der 78M05 defekt, oder er schaltet aufgrund von Überhitzung durch Überlast nach kurzer Zeit ab. Vorsicht: Auch hier keinesfalls mit dem Finger die Temperatur prüfen, wenn die Maschine eingesteckt ist!!!!
    Die Lötstellen sehen alle unauffällig aus. Das würde ich erst mal ausschließen.
      1,17 MB, 4.096×3.072, 66 mal angesehen
      1,37 MB, 4.096×3.072, 65 mal angesehen
  • Ich habe nun auch erkannt, wie man die Maschine wieder auf Anfangszustand bringt, und zwar wenn man Leistungsplatine und Steuerplatine trennt. Allerdings geht sie nun fast sofort wieder aus, ich nehme an das Relais schaltet ab, wenn die Spannung nicht stimmt.
    Ich bin Physiker habe mich vor allen mit Radios in den letzten Jahren beschäftigt, daher habe ich schon Respekt auch vor dem dicken Kondensator, den die Maschinen wohl hat, zumindest hatten die Waschmaschinen die früher immer, und fasse auch keine Leitung an, wenn kein Strom anliegt.
    Ich schrieb ja schon, dass ich mit dem Stromlaufplan wenig anfangen kann, weil weder Messpunkte noch Werte angegeben sind, werde aber mal den Trafo mit den obigen Daten prüfen.
    Muss mal schauen, ob ich meinen Trenntafo finde, das macht es noch mal ungefährlicher .
  • Alles sehr kompliziert. An die Leistungsplatine komme ich nur bei geöffnert Front. Mit geöffneter Front kann ich aber die Maschine nicht mit Wasser betreiben, ohne Wasser funktionieren die Programme aber nicht, bzw nicht lange genug dass die Maschine aus geht (schleidern und pumpen hat nicht gereicht). Also erst mal wieder alles zusammen gabaut und nun läuft sie schon zehn MInnuten, mal sehen wann sie wieder schlapp macht.
    Was macht eigentlich ein Service-Techniker die Platine auswechseln und gut ist?
  • Ja, ein Servicetechniker würde einfach die Platine austauschen. Es gibt im Internet für einige der Platinen auch Leute, die die Elektroniken gegen Bezahlung reparieren, dazu brauchst du aber die richtige Bezeichnung der Platine (bei Miele meistens sowas wie ELP....).
    Die Maschine bei offener Front mit Wasser betreiben ist wirklich keine gute Idee. Es könnte auch sein, dass einer der Stecker nicht sauber kontaktiert hat und das jetzt durch den Zusammenbau wieder funktioniert. Ansonsten hilft wohl nur eine Reparatur/Austausch der Platine.
