Miele G5606 svci keine Anzeige nach platinenfehler
  • Miele G5606 svci keine Anzeige nach platinenfehler
    Neu
    Hab hier ein Problem mit meinem miele geschirrspüler.
    Er st 11 Jahre alt. Es ist ein G5606 scvi und er hatte Fehler78 angezeigt. Im Internet fand ich dazu einen Tipp das es die optokoppler sein könnten da der fehler immer zum schluss des Programms auftrat. Ein bekannter wechselte mir diese und nach Einbau funktionierte es mit einen 40grad kurzprgramm. Dann habe ich den Spüler eingeräumt und auf den Powerknopf gedrückt Es machte puff und Ruhe war. Auf der Platine war das Bauteil TNY 287gn hoch gegangen. Mein bekannter tauschte es. Nachdem ich die Platine wieder eingebaut hatte passierte aber nichts. Es leuchtete noch nicht mal eine LED. Nun habe ich noch eine funktionierende Platine eingebaut. Aber auch hier tut sich nichts. Hat denn ein miele geschirrspüler auch noch andere Sicherungen die eventuell hochgegangen sind?
    Hat vielleicht jemand eine Idee?
    Ich wäre sehr dankbar.
    Lg David
    Moin David
    Willkommen im Forum
    In den GS, kannst du meistens nicht irgendeine gebrauchte EL rein basteln,
    auch wenn die gleich aussehen.
    Nehme die alte EL, wenn der AC/DC Wandler TNY 287gn die Ohren anlegt, dann ist der Sicherheitswiderstand auch defekt und muss erneuert werden.
    Der hat die Aufgabe, wie eine Sicherung, damit dein Gerät nicht abfackelt.
    Da muss unbedingt der gleiche R wieder reingelötet werden, dann müsste der GS wieder seine Pflicht erfüllen.
