Ich bin neu hier und hoffe, dass mir hier geholfen wird.
Seit längerer Zeit haben wir Probleme mit unserem Bosch Liftmatic HBN 77P/.0.
Wenn der Lift gestartet wird fährt er wie gewünscht runter. In der Gegenrichtung schafft er es nicht bis nach oben,
sondern fährt wieder runter. Nur mit manuellem Druck kann der Lift noch geschlossen werden.
Rücksprache mit dem Werkskundendienst ergab eindeutig Seilproblem. Sie müssen gewechselt werden.
Die entstehenden Kosten sind sehr heftig. Nach langer Suche im Netz bin ich auf folgenden Beitrag von "Jo Erg" gestoßen.
Seilzug gerissen
Bin ich richtig, in der Annahme, dass es sich bei dem Seilzug auf Seite §/6 um die Position 0301 handelt?
Seilzug 0301
Wenn ja, wo kann ich die Seile bestellen.
Danke,
Mit freundlichen Grüßen
Elke
Bosch Liftmatic HBN77P7.0 Lift nicht mehr funktionstüchtig
In dem verlinkten Thema ist die E-Nummer: HBN77P750/01.
Der PDF wo Du hin verlinkst spricht aber von E-Nummer HB76P570/01
Die von Dir angegebene Nummer HBN77P7.0 ist nicht zu gebrauchen.
Also: gib bitte zunächst mal die E-Nummer vom eigenen Typenschild an...
Die Ersatzteile und Explosionzeichnungen für HBN77P750/01 findest Du hier bei Bosch (klick).
Dort könntest auch für andere E-Nummern von Bosch die Explosionszeichnungen aufrufen.
Ob das bewusste Teil tatsächlich die Nummer 0301 in der Zeichnung hat? Ist Wahrscheinlich, kann ich aber nicht mit Sicherheit sagen. Wenn ja, dann könttest die Teile zB. bei Bosch bestellen, hätte dann die Nummer 00476319 und kostet bei Bosch ca 18 Euro (pro Stück).───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Brauchst Du eine Bedienungsanleitung? Dann bitte betrachte mein Profil (klick) für Hinweise.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Kees () aus folgendem Grund: Textkorrektur
Mir ist leider erst jetzt aufgefallen, dass bei Bosch bei 00476319 steht: Zur Zeit nicht auf Lager.
Dann wird das ziemlich schwer noch so ein Seil zu bekommen.───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Brauchst Du eine Bedienungsanleitung? Dann bitte betrachte mein Profil (klick) für Hinweise. -
Habe noch mal was gestöbert und im Nachbarforum ein Thema (klick) gefunden wie schwer das wohl wird:
Tut mir leid!───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Wo finde ich die E-Nummer?
Elke -
Die E-Nr brauche ich nicht. Es sieht so aus, als ob die letzten Ersatzteile abverkauft sind. Das Gerät war ein Hingucker, aber leider nicht sehr berühmt und deshalb wurden bei der geringen Stückzahl
nicht viele Ersatzteile vorrätig gehalten. Dein Gerät ist mindestens 14 Jahre alt, vermutlich noch älter. -
Ja das ist der Seilzug. Aber wie gesagt wirst du den vermutlich nicht mehr kriegen und wenn dann ist das eine Schweinearbeit den zu tauschen.
Ohne das Gerät zu kennen.
Seile findet man noch UK
ransomspares.co.uk/parts/cookers-hobs/neff/rope/219351.htm -
Danke für Eure Unterstützung.
Sollte ich nicht doch vorher die E-Nummer ergründen,
oder gibt es nur eine Sorte Seilzüge.
Elke -
Die E-Nr ist gefunden ;
E-NR. HBN77P750 /01 FD8612 00131
Type HTHB76P
Habe noch einen Lieferanten gefunden, wo dieses Seil unter der Nr. verfügbar ist.
Hersteller Nr.: 00476319 Seil steigungskabel geflockt und geoelt
Produkt Nr.:0000151579
für Bosch Gaggenau Neff Siemens
Kann ich das bestellen?
ElkeDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ElkeB ()
Ja die Ersatzteilnummer ist korrekt. Aber ob du dir den Aufwand für den Austausch antun willst.
Kann ich nach der Anleitung #1 vorgehen, bzw. kann mir jemand konkret bei Fragen helfen?
Elke -
Könntest du uns verraten wo du das Seil bestellt hast. Ich habe auch einen Liftmatic und würde gerne das Seil auf Lager vorbestellen, da ich auch sorge habe, dass diese zu wechseln sind und nicht mehr lieferbar.
