Bosch Avantixx 7 Trockner schaltet nach 2 min ab
  • Hallo, habe die Suche durchforstet und konnte leider zu dieser Thematik nichts passendes finden….
    Bosch Avantixx 7: WVH28440/06
    Trocknerprogramm Normaltrocknen oder Schontrocknen macht keinen Unterschied. Das Gerät startet, die Pumpe läuft kurz und genau 2 Minuten läuft unten das Gebläse. Danach schaltet es aus und die Maschine macht nichts mehr. Das Display zeigt weiter die Restlaufzeit an. flußensieb habe ich gereinigt. Was kann ich noch tun / prüfen?
    Vielen Dank
  • - Schliesse die Tür
    - Programmwähler auf aus
    - Programmwähler 4 Positionen im Uhzeigersinn drehen und warten bis die LED blinkt
    - Temperaturtaste drücken und gedrückt halten und Programmwähler auf Position 5 weiterdrehen.
    - Temperaturtaste loslassen
    Programmwähler auf Pos 1 drehen. Welcher Fehler wird angezeigt?
  • Moin Schwarzwald-Sascha
    Unter den Trocknern, taucht auch bei F 28 der NTC auf
    Ohne Elektro-Kenntnisse & Messgerät, wirst du nicht weit kommen.
    Da es nur beim Trocknen vorkommt, sind meisten, bei den WA/TR, oben an der Heizung eine Leitungsunterbrechung, weil die Strippen durch dass Schleudern sehr beansprucht werden.
    Am Heizungskanal, der zur Manschette geht, müsste ein NTC sitzen, diese Leitung wird meisten misshandelt.
    Da schlage ich meistens vor, in der Richtung Messgeräte-Leitung (Feindrähtig) zu benutzen, gibt es auch in Meterwahre.
    Lade mal ein klares Bild vom Typenschild hier hoch.
    Diese WA/TR laufen auch unter verschiedene Hersteller – Namen.
  • So neues Zulaufteil mit Sensor ist drin, aber keine Besserung. Wasser läuft kurz ein dann klackt es 2-3 mal leise und das war’s. Ntc sehe ich einen ganz vorne am Kanal und 2 mittig oben… alle prüfen?
    Es ist auch immer noch der E28 angezeigt oder muss das irgendwie erstmal gelöscht werden?
