Hallo Gemeinde, ich bin neu hier, weil ich Probleme mit meinem Trockner habe.
Ich bin Elektromeister habe aber wenig bis kaum Berührungspunkte mit weisser Ware, außer mit meinen eigenen Geräten.
Zum Problem:
Ablufttrockner Bomann WT5016 (750160) dreht nicht an beim Anlauf. Ich habe die obere Abdeckung abgenommen, um die Trommel beim Anlauf zu unterstzützen,
dann läuft sie auch. Manchmal schafft sie auch den Richtungswechsel alleine, unabhängig von der Temperatur der Trommel. Möglich, dass die Wärme keinen
Einfluß auf den Riemen hat.
Zuerst habe ich den Trockner von innen gereinigt, die Luftschächte von Flusen und Wollmäusen befreit.
Der Motor schien, als hätte er einen Pullover getragen
Riemen vom Motor gelöst. Motor mit Lüfter liessen sich leicht drehen.
Trommel war auch leicht zu drehen.
Dann habe ich den Riemen gegen einen neuen ausgetauscht.
Dabei auch die Feder vom Riemenspanner gewechselt.
Der Motorkondensator 10uF sieht normal aus.
Zuletzt habe ich den Motor erneuert.
Der Motor hat ganz einfach Probleme, die Trommel anzudrehen. Wenn man etwas mit der Hand nachhilft, läuft er eine gewisse Zeit,
läuft teilweise auch in beide Richtungen an. Aber eben nicht immer.
Jetzt überlege ich, ob es am Lager liegen könnte.
Vielleicht habt ihr Experten den einen oder anderen Tip für mich.
Viele Grüße aus Unna.
Trockner Bomann WT5016 dreht nicht immer
- Unnaer
Wenn der Motor beim Anschubsen dreht, hat meistens der Kondensator Kapazitätsverlust.
Man kann aber an der Aussenseite nicht sehen ob der Motorkondensator einen verringerten Wert hat!
Messe bitte mal den Kapzität des Kondensators, ob er tatsächlich 10µF hat.Wurde der Kondensator beim Motorwechsel auch gewechselt. bzw. erneuert?
Sonst würde ich ein Problem erwarten, dass die Trommel irgendwie gebremst wird.
Hallo Kees,
danke für deine Antwort.
Der Kondensator wurde noch nicht getauscht, wird aber diese Woche nachgeholt. -
Kondensator gewechselt,
UND DER TROCKNER LÄUFT WIEDER!!!
Danke für deine Hilfe, Kees -
Gut zu hören dass die Reparatur gelungen ist.
Hoffen wir dass der Trockner noch lange ohne weitere Macken funktionieren wird.Und danke für die Rückmeldung!
