Hallo Experten,
ich hab ein Problem mit einem Bomann Beschirrspüler GSP858 IX, Art. Nr. 785800
Gerät startet mit Abpumpen, dann läuft Wasser ein, nach kurzer Zeit kommt Fehler E2. Das müsste ein Problem mit der Wasserzufuhr sein.
Gerät ist über eine längere Schlauchstrecke (ca. 5m ) angeschlossen, hat auch schon mal funktioniert. Vor kurzem lief gar kein Wasser in das Gerät, habe da den Aqua Stop Schlauch erneuert, dann funktionierte aber wieder alles.
Wo kann jetzt das Problem liegen``
Vielen Dank
Feuerlöscher
