Dann eine letzte Frage noch diesbezüglich. Auf dem Triac steht 0103mn. Wenn ich das bei Google eingebe zeigt er mir Triacs die ich kaufen kann. Muss man da noch was beachten oder kann ich die einfach nehmen?
AEG Geschirrspüler Wasser läuft permanent rein
- Ro_1
Ich habe den Geschirrspüler mal um was zu testen wieder zusammengebaut und an die Steckdose angeschlossen. Der Geschirrspüler geht jetzt gar nicht mehr an wenn ich auf den An Knopf drück.
Ich werde wohl doch den Kundendienst rufen. Mal gucken was da so geht. Frau meckert auch schon rum, dass ich hier am rumexperimentieren bin und der GS bis Weihnachten sonst nicht fertig wird.
Ich habe jetzt einen Termin für den Techniker.
Soll der sich das anschauen. Ich bedanke mich auf jedenfall für die Hilfe hier .
Ich werde berichten was letztendlich bei rausgekommen ist.
Ro_1
Hallo,
der genaue Typ für den Triac ist Z0103NM (alternativ wüde es auch der Z0103NN tun) von Philips bzw. NXP.
Wenn der ein paar Kiloohm zwischen den beiden gezeigten Anschlüssen hat, ist das ziemlich sicher die Ursache für den Fehler.
Kostet massiv weniger als die ganze Platine. Wenn du dir das Löten nicht zutraust, könntest du damit in ein Repaircafe gehen, das sollte dann eine Sache von ein paar Minuten sein.
Wenn die Maschine jetzt gar nicht mehr will, hast du beim Zusammenbau bestimmt einen Stecker falsch oder nicht ganz aufgesteckt, oder vergessen.Tom
Der Techniker lötet nämlich nix, der baut für gutes Geld eine neue Platine ein.
Die besagten Triacs gibts bei Ebay als 5er Pack für 5€
Hallo,
der Techniker war da und hat wie erwartet die komplette Elektronik getauscht. Er war auch der Meinung, dass der Triac defekt war. Aber keine Ahnung ob das beim Problem, mit dem nicht mehr an gehen geholfen hätte.
Das problem ist gelöst. @Erick75
Fazit: Jeder der genau das selbe Problem in Zukunft hat, kann versuchen den Triac (Bilder hier in Thread) zu tauschen. Man kann auch die gesamte Elektronik einfach austauschen, spart man 60-70 Euro wenn man es selber macht.
Man muss die Elektronik Einheit unten zu sich ziehen und gleichzeitig von oben nach unten drücken um die da raus zu bekommen. Danach die ganzen Stecker abschließen.
Abschließend nochmal vielen Dank für die Hilfe und schöne Feiertage.
Ro_1
Schön das die Kiste wieder werkelt.
Hast die alte Platine noch da?
Ja die alte Platine habe ich noch.
Magst das Teil mal herschicken?
