wir haben mit unserer Miele Waschmaschine WKF110 WPS Probleme.
Ein Techniker war schon 2 Mal da und konnte das Problem nicht lösen.
Beschreibung:
- Vor ca. 4 Wochen ist das erste Mal bei einem Waschgang die Sicherung raus geflogen.
Ich habe mir nichts weiter dabei gedacht, kann ja mal passieren - Letzten Sonntag ist die Sicherung wieder raus geflogen. Ich mach die Sicherung wieder rein, der Waschgang geht weiter, 10 Minuten später fliegt die Sicherung wieder raus.
Ich versuche Sicherung wieder rein zu machen, geht nicht- lässt sich nicht rein machen - Montag morgen, ich mache Sicherung rein, Waschprogramm von Vortag läuft nun fertig durch.
- Techniker kommt, macht die Maschine auf, prüft, seiner Meinung nach alles ok. Er hat auch die Heizung geprüft, daran liegt es scheinbar nicht.
Wir lassen Schleudern, 20 Minuten Programm laufen, alles funktioniert, Wasser wird warm - Vorführeffekt - Techniker geht wieder ohne etwas gemacht zu haben, bzw. stellt Vermutungen an, dass es an der Sicherung liegt - Gleicher Abend, ich mache eine neue Wäsche. Sicherung fliegt wieder raus Ich hole Verlängerungskabel, schließe Waschmaschine an anderen Stromkreis an um sicher zu stellen, dass es nicht die Sicherung ist. - Sicherung anderer Stromkreis fliegt auch -> es muss also an der Waschmaschine liegen.
- Ich schaffe escdurch mehrmaliges probieren die Waschmaschine wieder zum laufen zu bekommen und lege mich in der Waschküche auf die Lauer und es passiert wieder und ich bin das erste Mal dabei wenn die Sicherung raus fliegt.
Wie man auf dem Video sieht, funkt es auch ziemlich stark im unteren Bereich: Klick für Youtube Video - Sicherung lässt sich wieder rein machen, Waschgang geht weiter.
- Techniker bekommt das Video, kommt wieder vorbei, prüft nochmal, kann keinen Fehler finden. Er meint das eventuell Wasser in den Aquastop gelaufen ist und das einen Kurzschluss verursacht, da es beim Zulauf etwas feucht war. Er schraubt den Zulauf fester, wir machen einen Probelauf 20 Minuten mit Wäsche, alles funktioniert und er geht wieder.
- Ich versuche danach wieder eine Wäsche, Sicherung fliegt wieder raus, gleiches Schema. Ich mache Sicherung wieder rein, Waschgang läuft durch und nun die Neuerung: Nach Beendigung des Waschganges sagt die Waschmaschine nun "Heizungsfehler". Die Wäsche war auch sehr kalt, ich vermute es wurde nicht geheizt.
- Heute nochmal versucht: Waschgang 2 Stunden lief ohne das die Sicherung raus fliegt durch, aber nach Beendigung des Waschganges nun wieder "Heizungsfehler".
- Ich werde morgen nochmal testen ob die Waschmaschine ohne dass die Sicherung raus fliegt durch läuft
Was schlagt ihr vor? Habe jetzt schon 220€ für den Techniker gezahlt und wirklich viel gebracht hat es nicht.
Er hat sich Mühe gegeben, aber nicht herausgefunden was das Problem ist.
Gefühlt hat sich das Fehlerbild geändert von:
a) die Heizung und co. wurde seitens Techniker gemessen und alles gut. Die Waschmaschine läuft wenn sie läuft aber die Sicherung fliegt raus und es funkt (siehe Video)
zu
b) Waschmaschine läuft eventuell durch, aber nun wird Heizungsfehler angezeigt.
Der Techniker meinte nach seinem 2. Besuch: es kann an allem liegen: seine primäre Vermutung Steuereinheit oder Motor (von der Fehlermeldung "Heizungsfehler" wusste er noch nichts.)
Scheinbar kostet der Austausch von Steuereinheit als auch Motor ca. 300-500€ jeweils.
Ich bin nun echt unschlüssig wie weiter machen, die Maschine ist mit 7 Jahren noch nicht wirklich alt. Eigentlich würde ich sie gerne reparieren (lassen), aber es ist nach der ganzen Historie irgendwie nicht klar an was es nun überhaupt liegt...
Was also tun?
Versuchen reparieren zu lassen? Vor allem was? (also zu den 220€ nochmal etwas investieren)
Selbst reparieren? (bin handwerklich geschickt)
Oder neue Maschine kaufen?
Ich danke euch schonmal herzlich für eure Hilfe, viele Grüße
Flo
