Hallo zusammen!
Unser Geschirrspüler hat sich leider während des Spülens abgeschaltet und lässt sich seitdem nicht mehr einschalten. Das Verhalten ist, als ob der Netzstecker nicht eingestöpselt ist.
Die Steckdose habe ich zuerst überprüft.
Anschließend habe ich die Klappe demontiert und den Einschalter, wie auch den Türschalter
gemessen. Beide reagieren wie erwartet auf das Schalten.
Da der Fehler anscheinend dort nicht zu finden ist, habe ich die Platine demontiert. Allerdings weiß ich hier nicht mehr weiter.
Kann mir damit jemand helfen?
Liebe Grüße!
Neff Geschirrspüler S44M45N7EU/36 Type SL 15G1F lässt sich nicht einschalten
Moin Fiurana
Willkommen im Forum
Wahrscheinlich Netzteil defekt.
Unter den bl C, der 7 beinige Käfer und darüber der grünen R
Schau dir die Teile genau auf Beschädigungen an.
Geschehen auf Ihre eigene Gefahr, da ich nicht für Schäden bzw. Folgeschäden aufkomme. *** Tippfehler sind beabsichtigt *** -
Da hat's den klassischen Defekt erwischt.
Netzschalt-IC geplatzt und daher Schurzwiderstand verbrennt:
Der Widerstand hat sich komplett verfärbt, aus Erfahrung weiss ich dass der Wert 100 Ohm sein sollte.
Ist ein Schutzwiderstand 3 Watt, feuerfest. Absolut keinen schwereren Widerstand einsetzen, weil der Schutzfunktion dann nicht mehr da ist.
Das IC LNK304GN hat, so weit ik auf dem Foto sehen kann, einen Schlitz beim Punkt des Pfeiles.
So wie so wird dieses IC defekt sein, weil der Widerstand die Schaltung schützen sollte wenn das IC Kurzschluss verursacht.
Diese Teile werden im Internet angeboten als Kombination (klicke hier) und kosten an sich sehr wenig.
Beachte aber dass das Entlöten des alten ICs und das Löten des neuen ICs fachmännisch geschehen sollte. Das IC ist ein SMD Komponent und bevor man weiss, lötet man die LÖtinsel weg! Man kann's auch machen lassen, es gibt Firmen die das gegen einen festen Aufpreis für Dich machen. Findet man indem man zB. sucht mit "Reparatur Steuerplatinen". Oder man geht zu einem Radio/TV Reparaturgeschäft und lässt es dort machen.
Edit: da war der Schiffhexler schneller!───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Brauchst Du eine Bedienungsanleitung? Dann bitte betrachte mein Profil (klick) für Hinweise. -
Hey super! Euch vielen lieben Dank. Da werde ich weiterforschen, die Ersatzteile besorgen und ich habe jemanden im Bekanntenkreis, der das professionell einlöten kann.
Ich werde berichten
Danke! -
Hallo Kollege Kees,
deine Mitteilung war aber Ausführlicher, sogar mit BildIhr Problem, unsere Lösung! Unsere Lösung, Ihr Problem
Huhu zusammen
Die Ersatzteile kamen heute Morgen an und wurden eingebaut. Die Spülmaschine läuft wieder!
Vielen lieben Dank! -
Gut zu hören dass die Reparatur erfolgreich war.
Und danke für die Rückmeldung!───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Moin Fiurana
Danke für die positive Rückmeldung, wollen wir hoffen,
dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wir wünschen dir und deine Lieben, einen guten Rutsch
und ein erfolgreiches Jahr 2023
***********Ihr Problem, unsere Lösung! Unsere Lösung, Ihr Problem
