ich suche nach der Anleitung bzw. dem Schaltplan
für meinen Tisch-Geschirrspüler. Es handelt sich um ein älteres Gerät, auf dem ich nirgendwo ein Typenschild finden kann. Das einzig auffindbare ist ein Barcode (450110100046932597), der aber auch ein totes Ende ist. Durch Googlen und vergleichen bin ich darauf gekommen, dass es vermutlich ein Modell Siemens SK22301 oder ein sehr Vergleichbares ist. Es gibt davon wohl viele Varianten, die alle ein leicht anderes Bedienfeld haben.
Der Geschirrspüler hat bis vor 2 Tagen problemlos funktioniert (möglicherweise hat er seit einer Weile aber sehr wenig Salz verbraucht, das könnte aber auch nur ein falscher Eindruck sein). Von jetzt auf gleich hat er dann zwei Probleme entwickelt:
- Das Wasser spritzt nicht mehr aus dem sprüharm
, es sammelt sich einfach beim Spülgang unten in der Maschine und wird danach auch wieder abgepumpt. Das Geschirr bleibt den ganzen Spülgang über trocken. Der sprüharm
bewegt sich keinen Zentimeter.
- Das Wasser ist dauerhaft kalt. Richtig kalt, es wird scheinbar gar nicht mehr aufgeheizt.
Bisher habe ich versucht die Maschine zu reinigen, aber da bin ich nicht sehr weit gekommen. Ich habe in der Mitte der Bodenplatte die Siebe entnommen und gereinigt (die waren aber fast komplett sauber) und habe den Sprüharmt demontiert, dieser ist aber auch sauber gewesen, nicht verstopft oÄ.
Hier ein paar Bilder: imgur.com/a/sjdwzUH
Für eine Anleitung, Ratschläge etc. wäre ich dankbar!
