im Forum habe ich zu dem Thema einiges gefunden jedoch paßen die Bezeichnungen der Fühler nicht!
Erstmal das Typenschild:
IKBP 3554 Index 20/001
Servicenummer9951014-00
Biofach ist warm, Frosterfach paßt, Innenraum wird eher zukalt, Lüfter vereist sowie Eis hinter der Rückmand.
Gerät ist ausgebaut und zerlegt.
Es gibt einen Fühler an der Rückwandplatte mittig ganz unten braune Kennung und einen für den Innenraum ca. Mittig rechte Seite an der Rückwand rote Kennung.
Einen dritten Fühler gibt es nicht.
Nachdem der Lüfter enteist war ist er nach 12V Anschluß einwandfrei gelaufen.
Frage sollte der Fehler behoben sein wenn beide Fühler getauscht werden?
Wenn ja welche Bestellnummer ich würde sie dann sofort bestellen.
Vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe, Gruß Achim
Kühlschrank Liebherr IKB 3454 Biofreshfach warm, Lüfter und hinter der Rückwand vereist
Würde Verdampferfühler tauschen welcher bei
diesem Modell eingeschäumt ist!!
Daher nicht sichtbar!!
9590188 Ersatzteil Nummer
Tausch Anleitung inklusive! -
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Sind das die 4 Kabel die rechts von der Elektronic im Schaum verschwinden?
Die beiden anderen Fühler machen dann weniger Sinn zum gleichzeitigen Tausch wenn die Kiste schon zerlegt ist? -
Fühler kommt oben bei der Elektronik raus!!
Grüne Markierung!
Die anderen würde ich mit sparen!!
Da einer doch ca 40 Euro kostet!! -
Ok Danke dann probier ich es mal so.
Jetz muß ich nochmals fragen, den Fühler 9590188 finde ich im Shop nicht, für Modell 9951014-00 nur diesen hier: Temperaturfühler für Verdampfer wie LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank für 27,59€
Passt der dann? -
Brauchst aber dieses Reperatur set
Weil Fühlerhalterung enthalten ist welche benötigt wird!
Im Zweifel bei Hersteller bestellen -
Hallo hero99,
bin jetzt unsicher was du meinst, welches Set benötige ich, die Nummer die du gepostet hast 9590188, wenn ja die finde ich im Shop nicht, gibt es die unter der Nummer dann aber von Liebherr??
Oder benötige ich das Set aus meinem letzten Post wie LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank für 27,59, das gibt es auch als Original von Liebherr wenn ich nach meiner Servicenummer suche?? -
Nein du brauchst 9590188
Wennst keinen Shop findest würde ich beim Hersteller kaufen
Google die Nummer man findet Bilder wie das rep set aussieht!! -
Danke!
War noch ein grösseres Galama, im Internet bei Shops meistens gar nicht im Sortiment oder dann vergriffen bzw. 14 Tage oder länger Lieferzeit.
Bei Liebherr ist er sogar mit 22,65€ am günstigsten und innerhalb 2-3 Tage lieferbar.
Was mich auch stutzig macht ist daß der Fühler mit dieser Nummer 9590188 nicht mal bei Liebherr online gefunden wird, das war nur telefonisch möglich, die ET Skizzen führen nur den Innenraum und Biofresh Fühler auf!! -
Neu
Hallo zusammen, der Tip von Hero99 war goldrichtig der Verdampferfühler 9590188 war die Ursache des Problems, nach Einbau des Umbaukits läuft alles wieder wie es soll.
Nochmals vielen Dank an Hero99!
