Nachdem ich mit unserer Lavamat L72675FL nicht mehr weiterkomme habe ich die Hürde genommen, hier im Forum Mitglied zu werden, weil ich mir von Euch Ideen erhoffe.
Ich bin kein Waschmaschinen-Experte. Habe bisher mal die Kohlen gewechselt, viel mehr aber nicht.
Diese Woche fing die Maschine an Probleme zu machen und ich habe Schwierigkeiten, eine Diagnose zu treffen. Generell scheint das Wasser nicht zuverlässig einzulaufen. Irgendwann was ein Programm einfach nicht durchgelaufen und die Wäsche was mehr oder weniger trocken. Ich habe den Aquastop überprüft - das ist nicht das Problem. Flusensieb/Laugenpumpe sind auch frei und wenn ich die Maschine nach vorne neige
Wenn ich das Spülprogramm starte klappt das meist. Pumpen/Schleudern geht. Andere Programme laufen nicht - kein Wasser. Es gibt aber generell keine Fehlermeldung. Irgendwann vorgestern brummte die Maschine kräftig und ich hatte den Eindruck das käme aus der Region der Einlaufventile. Das ist seit dem aber nicht mehr vorgekommen.
Die Einlaufventile hab ich gestern ausgebaut und komplett auseinandergenommen und den Widerstand durchgemessen - da ist kein Problem zu erkennen. Aber im Betrieb hab ich sie noch nicht kontrollieren können.
Gleichzeitig? Macht der Motor Probleme - ich habe den Eindruck ich muss die Kohlen wieder wechseln. Weil ich aber gestern grade die Ratschenkasten mit flexibler Verlängerung nicht zur Hand hatte und neue Kohlen erst Montag kommen, habe ich mir damit beholfen, dem Motor einige leichte Schläge zu verpassen, was den Kohlen scheinbar auf die Sprünge geholfen hat - er läuft, wenn er muss.
Hat jemand dazu Ideen?
AEG Waschmaschine: Spül-/Schleuderprogramm geht, andere nicht?
- Lurk
die genauen Daten vom Typenschinld wäre ein guter Anfang
Lavamat L72675FL
Typ FLI5563M1
Pro.No. 914530680 01
Ser.No. 541 00086 -
Wasserhahn prüfen, Eimertest
Zulaufschlauch hast du ja schon geprüft
du hast zwei Ventile, ist der Einlauf bei Vorwäsche und Hauptwäsche gleich schlecht?
