Hallo und guten Morgen! Habe schon wieder ein neues Problem, beim Wäschetrockner ist der Kegel in der Trommel abgerissen. Dieser dürfte die Verbindung zwischen Trommel und Riemenscheibe herstellen, denn Trommel dreht nun nicht mehr und es schert unschön.
Fragen: Kommt dies häufiger vor? Ist die Reparatur aufwendig? (Teil kostet ja bei BWH unter 10EUR., demnach kein Problem) Muss ich mit weiteren Schäden rechnen, weil der Trockner nun so gelaufen ist?
LG
PS: Waschmaschine von Anfang Jänner läuft mit den neuen Kohlen perfekt, leider konnte ich den Thread nicht mehr editieren ...
Siemens Wäschetrockner Kegel abgerissen WT47W5W0
- schuettkasten
- Geschlossen
Dahinter sitzt keine Riemenscheibe sondern nur die Welle….für die Aufhängung.
Hinten aussen müsste da ein Lager drauf sein.
Genau und deshalb Rückwand ab und schauen, eventuell Fotos von dem Zustand hier posten.
Also so wie es aussieht, dürfte es den Wellenstummel von der Trommel gerissen haben und der Kegel war dann nur eine Folgeerscheinung. Gerät ist aus 2019 ...
Neue Trommel liegt bei ca. 190EUR. Ev. kann ich den Stummel wieder annieten bzw. schweißen. Aber Trommel muss einmal raus. Gibt es dazu eine Anleitung hier im Forum?
Die Frage die bleibt, was ist verkehrt gelaufen das es bei solch Jungen Gerät diese Welle ect. abschert.
Das ist mir persönlich noch nie unter gekommen. Defekte Trommel ja, was auf Fehlnutzung wie Arbeits Schuhe ect. (Man glaubt es kaum) zurückzuführen war.
Ob sich das reparieren lässt? Du stehst davor und siehst den Schaden. Schweissen würde ich meinen, zerfetzt Dir da nur noch mehr bei dem dünnen Blechen.
Welchen? Den innen in der Trommel?
Da dürfte der Riemen gerissen sein.
Deckel abnehmen und reinschauen. -
Habe die Trommel ausgebaut und werde versuchen den Stummel anzuschweißen. Sollte dies nicht funktionieren, dann wird es wohl eine neue Trommel werden müssen. Immer noch billiger als ein neuer Trockner.
Moin schuettkasten
Da de TR nicht sehr alt ist, nicht dass evtl. BSH wieder eine Rückrufaktion am Laufen hat.
Bei so einem ausgefallende Fehler, würde ich erst den WKD kontaktieren.
Dass eine Trommel, beim TR sich zerlegt, hatte ich noch nie erlebt.Gruß vom Schiffhexler
Also ich würde tatsächlich auch als erstes auf den WKD zugehen und eventuell einen Kulanzantrag stellen. Einen solchen Fehler habe ich selbst auch noch nicht erlebt und ich kenne bisher auch keinen weiteren Fall als diesen.
Für die Qualitätssicherung von BSH wird das sicherlich interessant sein.Was das Thema Tausch der Trommel angeht:
Ich kann dir empfehlen, statt der 190 Euro teuren neuen Trommel, dich mal auf einschlägigen Gebrauchtwarenbörsen umzusehen. Die BSH Trocknertrommeln sind seit einigen Jahren stets genau gleich, daher könntest du durchaus auch deutlich günstiger an eine Trommel aus einem jungen Schlachtgerät kommen. Eventuell kannst du auch günstig an ein ganzes Schlachtgerät kommen, sodass du dir auch andere Ersatzteile zurücklegen kannst und im Falle eines Falles schon einmal ausgerüstet bist.
Jonathan -
Wie sieht der Riemen aus?
Dieser Fehler ist bekannt.Bitte nicht versuchen zu schweißen.Wende dich an den Werkskundendienst.Die Reparatur wird über Kulanz abgerechnet.Dieses wird Dir aber erst der Techniker vor Ort bestätigen.
