Neff Geschirrspüler S5447X1/17
  • Hallo!
    Ich habe Probleme mit meinem Neff Geschirrspüler S5447X1/17 (hoffe es ist die richtige Nummer, da ich sie nur schwer lesen kann)... eigentlich reinigt er super, aber sobald er bei einer Restzeit zwischen 15-30min das Wasser abpumpt und mit klarem Wasser "abwaschen" sollte hört man nur das stöhnen der Pumpe - wenn ich manuell über die Öffnung vorne 1-2l eingieße klappt das ganze super und die Maschine wird auch fertig! Ansonsten bleibt sie für immer auf Minute 0:01 stehen...
    - Wasserdruck geprüft und OK
    - Abflusschlauch geprüft und OK (ich denke sonst würde ja auch Wasser in der Maschine bleiben?)
    - Ventile links und rechts an der linken Gehäusewand gereinigt (kein Rost nichts)
    - Innen das Rotorblatt gereinigt und geschaut ob irgendwie verstopft (alles sauber)
    - der blaue Hebel an der Seite wird stets nach außen gedrückt (weiß aber nicht wofür das Teil zuständig ist... hängt es damit zusammen?)
    - Habe gesehen, dass bei der Wassertasche links oben starke Verunreinigungen zu sehen sind... kann es dadurch zum Fehler kommen?
    Ich danke euch vielmals!
