Bosch Liftmatic HBN77P7.0 Lift nicht mehr funktionstüchtig Demontage/ Überprüfung
  • Bosch Liftmatic HBN77P7.0 Lift nicht mehr funktionstüchtig Demontage/ Überprüfung
    In dem Beitrage (Linke) habe ich die Probleme mit dem Lift Ofen beschrieben.
    Bosch Liftmatic HBN77P7.0 Lift nicht mehr funktionstüchtig - Hausgeräteforum - Teamhack
    Da die Seile tatsächlich nicht mehr verfügbar sind, haben wir uns gestern entschlossen das Teil nach der im Link
    beschriebenen Weise zu demontieren.
    Die Seile wurden überprüft. Sie sind absolut fest in dem Anschlussstück eingearbeitet.
    Heißt es bewegt sich nichts.
    Und nun kommt der Witz. Nachdem die Spannung zugeschaltet wurde, läuft der Lift ohne Probleme und
    sackt nicht mehr ab.
    Könnte es sein, dass die Schienenverkleidungen geklemmt haben und es deshalb zu der Runterfahrt gekommen ist?
    Kennt jemand diese Situation?
    MfG Elke
  • Eine andere Überlegung geht in die Richtung Microschalter.
    Was wäre, wenn einer nicht richtig funktioniert hat
    bzw. blockiert war, warum auch immer?
    Habe jetzt die Übergänge Seil/Befestigungselement
    mit Farbe markiert, Quasi wie eine Wandermarke.
    Wenn das getrocknet ist, werde ich den Lift ca. 50 x fahren
    und wenn dann alles unverändert ist das Teil wieder zusammen bauen.
    Oder hat noch jemand eine Idee.
    MfG Elke
    Es ist verrückt.
    Ohne Seitenteile Fährt der Lift hoch und runter.
    Mit Seitenteilen fährt er runter und verlangsamt die Fahrt vor Unterer Endlage.
    Alles prima!
    Hoch fährt er normal, verlangsamt vor erreichen des Gehäuses die Fahrt und 2cm
    vor Gehäuse schaltet das Relais auf der rechten grünen Platine und er fährt wieder ein Stück runter.
    Wenn ich leichte Unterstützung mit der Hand gebe schließt der Lift.
    Dafür muss es doch eine Erklärung geben.
    Ich vermute diese oder eine andere Platine ist defekt.
    Auf alle Fälle sind es nicht die Seile!!
    Wenn jemand eine Idee hat, bitte dringend melden.
    Mit freundlichen Grüßen
    Elke
    Pain schrieb:
    wie wird die Endlage realisiert?
    Danke für Deine Nachricht.
    Ich habe die Anschlüsse der Platine kontrolliert.
    Sie ist ausschließlich für die Steuerung der Auf und Abfahrt zuständig.
    Sie bekommt über einen Trafo die Einspeisespannung. Da die darauf befestigten
    Relais mit 24V betrieben werden, vermute ich mal, das der Trafo 24V ausgibt. Des weiteren gehen
    2 dicke Adern vermutlich zum Liftmotor. Werde morgen die Spannung messen.
    Sonst gibt es Eingänge der Fronttaster und die der Microtaster der Endlagen.
    Das linke Relais der Platine schaltet aber ohne das der Lift die obere Endlage erreicht hat.
    Das darf aber meiner Meinung nicht sein.
    Ich vermute, das ein elektronisches Bauteil auf der Platine ausgestiegen ist.
    Mit Freundlichen Grüßen
    Elke
  • Pain schrieb:
    Versuche mal bitte ein paar Bilder hier bereit zu stellen
    Ich werde jetzt versuchen die gewünschten Sachen einzustellen.
    forum.teamhack.de/attachment/4…146cbad0f7d5197519cc51ea6
    Das ist die Platine, welche ausschließlich für die Fahrweise des Liftes zuständig ist.
    Die beiden gelben Adern kommen vom Trafo, darunter rot und grau geht zum Motor.
    Rechts 2x 4schwarz gehen zu den Tastern in der Front des Backofens und die Anschlüsse oben,
    $x sind die Adern zu den Endlagenschaltern.
    Links unter dem Elko sind 2 Relais, die die Fahrten freigeben. Sie sprechen an,
    wenn die Bedientaster gedrückt werden.
    Hier ist der Trafo zu sehen. Die gelben Adern sind die Verbindung zur Platine.
    Nun wieder etwas was mich verwundert und die meine Vermutung vertieft,
    dass ei Elektronikteil ausgestiegen ist.
    Der Ofen war jetzt längere Zeit vom Netz getrennt und der Lift fährt zu.
    runter hoch OK
    Sehr gut zu sehen ist, dass die Ruter mit ca. 15V und die Verlangsamung mit ca. 5V erfolgt.
    Hoch mit ca. 17V und langsam mit etwa 6V.
    Nach 4x problemlos hoch und runter erfolgte da wieder die Problemsituation.
    Und das sieht dann so aus.
    Stopp vor zu
    Sehr gut ist das schalten der Relais zu hören.
    Die Fahrgeräusche sind nur durch das Micro des Smartph. so laut.
    Was mich noch verwundert ist das Gluckern etwa 20cm vor Schließung
    Hat jemand eine Idee?
    Elke
    Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von ElkeB ()
  • Das hört sich beim hochfahren etwas eigenartig an, als ob das Seil irgendwo schleift oder ein Lager da Probleme macht.
    Lager würde Sinn machen da es auf Last arbeiten muss, nicht wie beim ablassen da zieht das Gewicht ja runter.
    Das der Lift stoppt, wäre dann die Konsequenz daraus, automatisch ein Stück zurück. Wie bei der Fahrstuhl Türe, oder Fensterheber am Auto. Einfach wegen einklemmen. Das solltest Du reproduzieren können wenn einfach schon weiter unten mal beim Hoch fahren den Lift blockieren würdest.
    Edit:
    Die Bilder sind nicht zu öffnen
    Danke für Deine Meinung.
    Laut Explosionsbild gibt es keine Lager.
    Der Lift ist an Auszügen z.B. wie an Schubläden, nur stabiler, befestigt.
    Explosionsbild
    Es könnte ein Schleifgeräusch des Seiles in dem Führungsrohr sein.
    Das habe ich schon gemacht. Er fährt dann ganz langsam hoch.
    MfG Elke
  • Nein,
    die Arbeit wollte ich nicht angehen,
    war mir vorerst zu kompliziert.
    Habe mit Feinmechanikeröl die Linearauszüge
    im Kugellauf geölt.
    Im Moment teste ich ob die vorgegebenen 10kg
    geladen werden können. :)
    Gruß Elke
  • ElkeB schrieb:
    Guten Morgen,
    Geräusche eliminiert,
    Lift fährt wie Neu.
    Kosten, wenn nicht vorhanden ca. 5€ =O
    und viel probieren :/
    Bosch wollte über 1000€ :evil:
    Danke für Deine Unterstützung
    Elke
    Also ich glaube nich, daß Bosch dir einen Kostenvoranschlag gemacht hat, für ein Gerät, bei dem es quasi fast keine Ersatzteile mehr gibt.
