BSH Kühlschrank Inverter anschließen [Foto]
  • BSH Kühlschrank Inverter anschließen [Foto]
    aus einer Küchenauflösung habe ich einen sehr gut erhaltenen Siemens Kühlschrank von 2017 abgreifen können - jedoch ohne Stromkabel. Meine Frage bezieht sich also auf den Anschluss vom 230V Kabel.
    230V (Phase, Neutral, PE) muss doch vermutlich am Inverter (siehe Bild) angeschlossen werden, richtig? Der Klemmblock für die einzige freie Stelle würde mir allerdings fehlen.
    Hat jemand einen Anschlussplan damit ich den Kühlschrank auf Funktion testen kann?
    Besten Dank!
  • Niemand wird Dir helfen können ohne E-Nummer vom Gerät!
    Bitte poste Fotos als Dateianhänge.
  • Hallo Leute,
    die E-Nr vom Kühlschrank.: KI21RAD40/05
    BoSie schrieb:
    Also wenn da wirklich kein Kabel mehr dran ist, dann hat das wer abgeschnitten. Dann sollte aber ein Rest schon noch sichtbar sein und diesem Rest kann man einfach folgen und sehen, wo der Anschluß innen liegt.
    Ich bin da leider nicht weitergekommen. Nirgendwo konnte ich ein abgeschnittenes Kabel sehen. So sieht der Kühlschrank von hinten aus. Link zum Foto
    Hat jemand einen Tipp?
    Warum dann doch über einen Fotoserver?
    Beitrag von Kees ()
    Dieser Beitrag wurde vom Autor aus folgendem Grund gelöscht: Wurde schon (besser) beantwortet ().
  • emsbruder schrieb:
    Anschlußkabel hat die Teilenummer 00090885. Wird am Invertermodul gesteckt.
    besten Dank. Das dachte ich mir fast. Aber ich wüsste nicht wo ich das am Inverter anschließen soll. 3 Kabelschuhe lassen sich dort nirgends anstecken. Siehe Foto im Anhang.
    Gibt es dazu Zeichnungen? Falls ja, weiß jemand wo und wie ich so was finde?
    Pain schrieb:
    Wo geht denn die Graue Strippe hin die da raus geht?
    Die graue Strippe (mit der teils schwarzen Umwickelung) für an den Kompressor ran...
    Danke!
      344,16 kB, 1.514×2.019, 46 mal angesehen
      372,41 kB, 2.692×2.019, 43 mal angesehen
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von bremer_bremer ()
    Wird am Invertermodul gesteckt.Phase ( braun) auf X K12.2b, N (blau) auf K12.CN 01.1
    PE auf K12.PE1
    Hast Du denn das schon betrachtet? @emsbruder hat offenbar technische Unterlagen zur verfügung, ich habe diese nicht.
    Kannst Du irgendwo auf der Platine oder auf dem Modulgehäuse solche Andeutungen finden?
    Ich kann also hier nicht feststellen welche Kontakte damit gemeint sind, aber es würde mich nicht wundern wenn Phase und Null angeschlossen werden sollten auf den Plätzen wo Du jetzt die Gelb-Grüne Leitungen angeschlossen hast.
    Wo Du dann die PE (Erde, gelb-grün) Drähte stecken solltest, weiss ich so nicht. Foto ist ja auch von Abstand genommen, die Steckverbindungen sind nicht deutlich sichtbar. Poste bitte mal Detailfotos der Steckanschlüsse ohne angeschlosse Kabeln in unterschiedliche Richtungen. Vielleicht lässt sich damit noch was erklären. Versprechen kann ich's aber nicht, weil ich 100% abhängig bin von den von Dir geposteten Bildern.
  • Pain schrieb:
    Man kann sich auch irren :S
    nichts für Ungut :D
    Kees schrieb:
    PE auf K12.PE1Hast Du denn das schon betrachtet? @emsbruder hat offenbar technische Unterlagen zur verfügung, ich habe diese nicht.
    Ich vermute den 230V Anschluss mittlerweile auch dort am Inverter. Habe ein Vergleichsfoto im Netz gefunden. Dort habe ich die Stelle mit einem X markiert. Anschluss dann also mit einem proprietären Stecker (oder direkt auf den Inverter auflöten).
    Mich hatte die Lösung von Emsbruder zunächst irritiert, da er mir die Teilenummer 00090885 genannt hat. Das ist aber ein 230V Kabel mit 3 herkömmlichen Kabelschuhen, die am Inverter nicht passen.
      3,82 MB, 2.704×1.969, 37 mal angesehen
  • Also im Stromlaufplan passen die Anschlüsse mit ihren Bezeichnungen nicht mit dem Inverter überein. Es stimmt wirklich, daß die Anschlußleitung dirket an den Inverter geht. Normal sollte L1 an X/K12, N an CN01 und der Schutzleiter an PE vom Inverter gehen.
    Mach mal ein genaueres Bild von der Anschlußseite, vielleicht sieht man da etwas.
  • Genau würde man es sehen wenn die nackte Platine mal ab fotografiert wäre.
    Verfolge die Leiterbahn, wenn eine direkt da zur Feinsicherung führt wäre das durchaus richtig.
    Edit:
    Wobei, wenn ich mir die Ersatzteile so ansehe bei BSH ich wieder zu meiner ursprünglichen Aussage käme.
    Dort gibts die Netzleitung samt Kabelschuhe und eine separate Leistungselektronik …..
    mysteriöse Umstände
