ich habe bei einer Geschirrspülmaschine folgendes Problem.
Wenn ich sie einschalte dann pumpt die Maschine kurz ab und danach geht sie direkt in Störung. Fehler F24.
Was ich bis jetzt unternommen habe.
Habe die Maschine mal auf die Seite gelegt und aufgeschraubt. Die Heizung hat ~27 Ohm. Also die schließe ich aus. Danach habe ich mir mal das Heizungsrelais
angeschaut. Habe mir das mal außerhalb von der Maschine gelegt und diese wieder aufgestellt. Wenn ich die Maschine nun einschalte klackt das Relais ganz kurz und danach geht die Maschine auf Störung. Die Eingangsspannung ist da. Nur eine Ausgangsspannung ist hier nicht messbar. Ich würde tippen das die Relais Platine einen ab hat.
Kann da jemand von berichten?`
Miele G6300 SCU
SN 61/102388913
Danke
Gruß Stefan
Miele Geschirrspüler G6300 SCU F24
ich würde den Druckschalter auf der Pumpe erneuern
Druckschalter hat wahrscheinlich schluss gegen PE.
Erneuern und dann wird die Maschine sehr wahrscheinlich wieder laufen. -
Ok vielen Dank für die Tipps.
Nochmal als Rückmeldung. Teil gestern bestellt. Kam heute schon an. Druckschalter erneuert. Maschine läuft.
Nochmal vielen Dank für die Tipps
